42楼
现在单口消火栓都选用减压消火栓,双阀双口消火栓要加减压孔板;图中三竖表示为减压孔板。
43楼
减压孔板。用在栓口压力超过0.5MPa的地方。中间那一竖是断开的。
44楼
luuucky 发表于 2014-7-2 11:18 请问从成本比较有没有高出很多、?成本肯定是用减压孔板高,因为材料多了要加法兰盘,要螺杆,而且人工用的多。
45楼
应该是减压孔板 你最好还是问一下设计院确认一下
46楼
减压孔板啊
47楼
这个用该不是减压孔板,应该是表示减压稳压型消火栓,少说一句话详04S202-35
48楼
是减压孔板,就是减压孔板。标准的减压孔板图例。
49楼
减压孔板,栓口动压超过0.5MPa需安装
50楼
在减压稳压消火栓出现以前,一直使用减压孔板。作为压力大于0.5MPa时的措施。注意只减动压,不减静压。
51楼
减压孔板:(
