就是图中阳台上地漏那段蓝色的,看到过好几次了,既不是污水立管也不是雨水立管,请赐教。。另请问下阳台地漏可以流进雨水管吗?
另请问下阳台地漏可以流进雨水管吗?
12楼
火山冰释 发表于 2014-5-22 16:38 你这个是开敞阳台?如果是开敞阳台,那就是建筑专业示意的雨水管,如果是封闭阳台,那就像是建筑专业示意的 …感谢前辈回答!意思就是这个仅仅是示意,图到我手上做个参考来布置污水立管/雨水立管,抹去即可,我说的对不对?
13楼
hbshyjch 发表于 2014-5-23 08:46 阳台排水是否可以排入雨水管,主要看你的阳台是单排阳台雨水还是和洗衣机共用立管,如果单排阳台雨水可以进 …感谢回答,学习了!
14楼
真心学习了
15楼
明显是洗衣机排水,首层因为允许接入高差的原因单独排放了
都是污水,
16楼
如果是开敞阳台,那就是建筑专业示意的雨水管,如果是封闭阳台,那就像是建筑专业示意的连接洗衣机地漏和 污水立管之间那段横支管
17楼
一般阳台污水入污水井,但是也有做阳台立管入雨水井的,主要还是看建筑专业给的洗衣机位置
18楼
warmboy 发表于 2014-5-30 17:18 在深圳,不管有没有洗衣机,阳台雨水管应当算是废水,出户接入污水井。我做设计时遇到这样一种情况,阳台位置在下层的卧室上方,你说怎么办
19楼
不是通气立管吗
20楼
一个雨水,一个阳台洗衣机排水!
21楼
首先第一个问题:整张图看了3遍,除了青色,绿色,洋红,我没看到蓝色,不知道是不是我眼睛辩色有问题,恕不能回答。
第二个问题,阳台雨水,顾名思义,也是属于雨水当然接雨水管,另外如果阳台有洗衣机,那显然不能再接入雨水管了,应接入废水管进污水检查井。
