建筑结构图中“钢筋符号”等特殊CAD字体文件下载
wshm155
wshm155 Lv.3
2004年11月27日 19:59:59
建筑结构图中“钢筋符号”等特殊CAD字体文件 提供免费下载:◆ 这是几个单独编译的形字体文件,使用技巧:① 把本字体复制到AUTOCAD程序文件夹中的FOUTS子文件夹;也可以同时把本字体复制到天正建筑、机械设计等程序文件夹的SYS子文件夹中。② 打开ABD、PKPM或SAS图形时,会出现好多的 ? ,或是干脆出现形似“日文字符”的乱码。那是专门定义的结构制图专用特殊字符,如%%130示意一级钢、%%131示意二级钢、%%150示意≤等等(详见下表),我们可以先看一下图中的文字采用的是哪种字体?如 HZ、STANDARD、DIM_FONT、ROMAND........
③ 打开文字样式对话框,把上述字体的西文参数修改为SUPEROS.SHX或SYSZ.SHX 、 Txt-1.shx
④ OK 全部重生成当前视图,即可显示所有的特殊字符!!
◆ 在第二页的帖子中,我又上传了一个天正结构6.0版本的字体,天正公司开发的,也很好用,欢迎同行多交流,可以联系我的QQ号码:71847408
%%c 符号φ
%%d 度符号
%%p ±号
%%u 下划线
%%130 Ⅰ级钢筋φ
%%131 Ⅱ级钢筋φ
%%132 Ⅲ级钢筋φ
%%133 Ⅳ级钢筋φ
%%130%%145ll%%146 冷轧带肋钢筋
%%130%%145j%%146 钢绞线符号
%%1452%%146 平方
%%1453%%146 立方
%%134 小于等于≤
%%135 大于等于≥
%%136 千分号
%%137 万分号
%%138 罗马数字Ⅺ
%%139 罗马数字Ⅻ
%%140 字串增大1/3
%%141 字串缩小1/2(下标开始)
%%142 字串增大1/2(下标结束)
%%143 字串升高1/2
%%144 字串降低1/2
%%145 字串升高缩小1/2(上标开始)
%%146 字串降低增大1/2(上标结束)
%%171 双标上标开始
%%172 双标下标开始
%%173 上下标结束
%%147 对前一字符画圈
%%148 对前两字符画圈
%%149 对前三字符画圈
%%150 字串缩小1/3
%%151 Ⅰ
%%152 Ⅱ
%%153 Ⅲ
%%154 Ⅳ
%%155 Ⅴ
%%156 Ⅵ
%%157 Ⅶ
%%158 Ⅷ
%%159 Ⅸ
%%160 Ⅹ
%%161 角钢
%%162 工字钢
%%163 槽钢
%%164 方钢
%%165 扁钢
%%166 卷边角钢
%%167 卷边槽钢
%%168 卷边Z型钢
%%169 钢轨
%%170 圆钢
◆ 应同行和朋友的要求,重新打包上传一次:
SUPEROS.SHX
SYFS.shx
SYSZ.SHX
Hztxt-1.shx Txt-1.shx (PKPM编译的结构字形)
共5个版本的结构字符专用字体文件。。。
_HZTXT.SHX 为符合建筑制图规范标准的“细仿宋体”
◆ 还同时上传三个线型文件:给排水线型文件 Acad.lin
市政工程设计软件专用线型定义文件 HPCAD.LIN
路面标线线型文件 MARKLT.LIN
软件分类: CAD及lsp软件
简介:是按给排水制图标准做的最新线型文件!在Autocad中用Linetype命令加载。可以方便的画出象线中插字般的效果:
如: -----W-----W-----W-----
-----XHS-----XHS-----XHS-----
*ZS-02高速公路车行道分界线
斜坡(内侧) ┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻
◆ 交流一个打开图纸时的字体替代“妙招”:
打开一些图纸时,往往要求你选择替代的字体,建筑制图中一般都选择hztxt.shx字体,但是,它一般排列在对话框靠下的位置,需要逐一点选!!!大家可以把hztxt.shx字体名称改为
_hztxt.shx 或者是直接改名为:
0.shx 或
_.shx也行。
这样,再次打开这些图形文件的时候,一路按回车,即可替换所有其它CAD字体为标准的建筑字体!同时避免出现“日文字符”等乱码。。。
0beb3c91a7ca3b9d8cde.rar
2.0 MB
立即下载
免费打赏
whg229
2005年04月29日 08:28:51
22楼
谢谢了.你确实费了不少时间.
email900
2005年08月28日 10:29:30
23楼
都下了,感谢楼主的分享。
lw528
2005年08月29日 08:55:12
24楼
很实用!
fk2008
2005年08月31日 11:03:53
25楼
dddddddddddddddddddddddddd
wshm155
2005年09月15日 22:27:30
26楼
谢谢斑竹及各位同仁的支持,再给大家上传天正结构6.0开发的结构形文件,字体名称为SYSZ.SHX 使用方法同SUPEROS.SHX,但是又增加了代符输入方式:可以用|a或%%130 示意一级钢,|b或%%131示意二级钢....两种格式显示的都是Φ
SYFS.shx字体是天正结构6.0的汉字字体,也叫大字体,我用起来感觉和HZTXT.SHX一个样。
wshm155
2005年09月15日 22:33:28
27楼
你发的字体名称为STEDI.SHX,是一个小字体(即英文字体),只是一个CAD字体,不能显示建筑结构制图专用的字符。但是可以做建筑图或是机械图用。
yezier
2005年09月22日 09:54:07
28楼
xiexie
lixiang7798
2005年09月25日 09:18:25
29楼
谢谢大家如此大公无私
wang54372116
2005年10月03日 21:56:57
30楼
如果行的话,真谢谢了
落叶满长空
2005年10月14日 20:56:22
31楼
很实用
