论坛近期关于谐波的讨论观点不一,有感于此,发上一个题目让大家练练。(注:此题为注电专业基础的题目,有代表性,每年都有类似的,懂了就两分到手)。
12楼
lakswy 发表于 2014-5-20 17:14 前面是一个LC并联谐振带阻滤波器,w=1/sqrt(LC1),c1=8.45*10e-5F道理说对了,公式也对,可惜关键点却错了。
13楼
beida_energy 发表于 2014-5-20 10:59 但是这个只是个书上的题目,我想问的是,实际中的无源滤波器是怎样设计的?其设计的要点是什么?对于 …电力工程一般只用陷落。谐波更应看作无功。本身不耗能,但流动时在阻性负荷中产生能耗。
14楼
还不能看明白,先来学习学习
15楼
fitman 发表于 2014-5-20 17:56 道理说对了,公式也对,可惜关键点却错了。是哪里呢?时间太久了已经不太清楚了
16楼
fitman 发表于 2014-5-20 18:05 电力工程一般只用陷落。谐波更应看作无功。本身不耗能,但流动时在阻性负荷中产生能耗。我想问问,你的那个计算例子中体现了陷落了吗?我想,如果是陷落,电容器应该是并联的。
17楼
通过回路的电流为I1mSIN(wt). 分别计算出w和3w时的阻值。3w时,为电阻性。w时也应该为电阻性。计算相应的电容值。取两者的公共值。
18楼
wboy8759 发表于 2014-5-17 14:17 此题思路:显然L、C1、C2构成的网络对电源频率为ω时的分量等效总电抗为0,对电源频率为3ω时的分量等效总 …确实很有道理。
19楼
这个电路是所谓的阻畅电路,阻3w的信号,畅w的信号
20楼
fitman 发表于 2014-5-20 17:56 道理说对了,公式也对,可惜关键点却错了。并联谐振的是3次谐波,所以W应是3*314
21楼
这个题目如果学过电路分析课程的一定是接触过的,但是否记住了就难说了。
本题主要考点是LC电路的并联谐振和串联谐振。并联谐振阻抗无穷大,串联谐振阻抗无穷小。另外还有的就是不同谐波有不同的谐振点。
题目给出了谐波源。并给出电阻上的电压。由电阻上没有3次谐波电压,说明前端有对3次谐波呈无穷大阻抗的元件组合,即L与C1并联谐振。由此可求出C1的值,记得公式就很容易求出。
同时电阻上的基波电压与电源一致。说明前端电路对基波的阻抗为零。即L并联C1后串C2在基波中发生串联谐振。由此可通过阻抗串并联的公式计得C2。但由于电抗与电容的阻抗要用复数表达,计算要用一台带复数的计算器。
不能不说的是wboy8759朋友对这个问题的深刻理解。结果不但正确,能给出C2=8C1这个关系,把复杂变简单,没有一定的功底是不会有这样的结果!
最后要说的是这只是考试题目,只是考概念和公式。实际无源虑波器设计所要思考的可不是这些。
