阵子忙活了几天,焦头烂额,好不容易空下来了,审了份图纸,轻松的感觉又没了。 去年某汽车厂做水处理项目,甲方请某设计院做的设计,投标的时候就把图纸发过来了,要求按图纸编制投标文件。每天对着图纸算材料,眼花缭乱的。痛苦不堪。原因:画图设置混乱。设计院出的图都是美观大方,这个自然不用讲。但是,画图的时候就不按图层画了,有的构筑物和管线一个图层,就是颜色不同,有的地方干脆就都在一个图层。计算管道的时候,想把其他的冻结,只算一条,发现不行。数量太多,删也不好删。真是苦不堪言呢。所以,建议诸位在画图的时候,分好图层,各自画在各自的图层上,很多大设计院都是这样的,自己方便与人方便嘛。
好不容易算好材料,管道、设备、阀门、法兰等等询价报价,不孚众望,中标了。看到招标公示,着实高兴了一番。庆祝,喝酒庆祝,还有就是money喽。
拖拖拉拉的准备施工了,要仔细审图,看看土建有什么要求,准备组织业主、设备、土建三方会审。当初为了投标,基本没有图纸合理与否。仔细看来,这个问题还是有的。略说一二,如下:
(1)所有池体是密封的,只留有人孔,没有通气管,没有安装液位计的预留口。
(2)水泵的基础尺寸不对。在我看来,设备选型后,基础要比设备大,图纸确实基础比设备小。
(3)管道的阀门都是安装在操作人员方便操作的位置,图纸却将其标在半空。现场可以调整,但是,要预留出位置才是,这个位置也没有。
(4)出墙管没有预留孔。这是头疼的事儿。若是潜水泵还好说,顶板开个孔或者墙体上部开孔都可以,这是卧式泵,要开在底部。5m的墙体,底部开孔,密封不好,一旦渗漏发现不及时,后果就大了,十几台泵呢。
(5)水池之间的过道,也就是安装水泵的位置,没有排水沟。个人觉得,这个是要留出来的,跑冒滴漏,或者更换阀门,都是有水出来的,不能让水一直在地上,时间长了越积越多。
(6)混凝池、斜管沉淀池等碳钢设备有操作平台,可是高度不对。设备高度+3.3m,结果操作平台标高成了+3.5m。有的地方还没有走道,一些阀门不能操作。弄不明白设计人员当时是怎么想的。
(7)各设备之间未留出足够的空间安装管道、阀门。若设备基础不调整,有的阀门不能安装。设计人员说加装弯头,可是液位差不能满足水头损失。只能在设备上打主意了。
(8)管线布置凌乱。七八条管道的管廊位置狭窄,管道之间的间隔只有几cm,大法兰都装不下。后来设计院添加了一座跌水井,这下可好了,其中一根进水没法安装了。还有的地方管道打架,最严重的地方是燃气管跟水管打架,车间内的燃气管居然先做好了。真是神奇呢。
看到总图的刹那,有种想哭的冲动,污水站设计跟总平图不符,跟土建施工图不符。除了叹气还能做些什么呢。
设计人员一定要统筹考虑,各方面都照顾到。环保工程师,做的不仅仅是工艺,最主要的工作就是统领其他各专业,比如电气、土建。工艺就是核心,其他专业都要按工艺的要求去做。
