急求!蒸发温度变化问题
wu3640284
wu3640284 Lv.3
2014年05月02日 16:20:13
来自于制冷技术
本帖最后由 wu3640284 于 2014-5-2 17:08 编辑 请问个问题,对于冷库来说,比如我要将室温控制在-10度,额定的蒸发温度设置在-17度,那么在室温下降过程中蒸发温度是怎么变化的呢?比如降到5度的时候,蒸发压力是在什么范围内呢?是根据5度减去一定值,还是还在-17度左右变化?谢谢大家!降温过程中是制冷量一定还是蒸发温度一定呢?
谢谢大家!
免费打赏
wqj13419801972
2014年05月07日 21:20:22
12楼
阎良人 发表于 2014-5-3 10:17 个人见解; 1:制冷系统在降温过程中,制冷量随蒸发温度逐渐降低而同时降低。 2:蒸发温度是随蒸发压 …支持你,讲的很好。
qq530518201
2014年05月09日 19:46:50
13楼
wqj13419801972 发表于 2014-5-7 21:20 支持你,讲的很好。你需要弄明白蒸发温度和室温的差。
北千里
2014年05月13日 20:06:41
14楼
对于任何一个制冷系统,你都可以简单地模拟变工况参数变化。冷库本人没有设计过,不过我认为制冷循环是相通的。你在设计冷库的初衷是,肯定设定了蒸发温度,冷凝温度,过热度,过冷度进行压缩机选型,两器设计或选型。也是就是说,系统在运行过程中,这些部件已经定型。一般在温度变化不大的情况下,可以假设两器的传热温温差(出口(湿球)温度和两器饱和压力下的温度之差,并非对数温差)不变。压缩机定型,厂家那里(好的压缩机选型软件)可以得到压缩机的制冷量和功率关于蒸发温度及冷凝温度的多项式模拟式,这样你就可以根据设计工况下计算风量(水量),一般系统都是定风量(水量)的设计,当改变进风温度(库温),出风温度也在改变,风量不变,传热温差不变,室外侧是进风温度(室外温度)不变,出风温度改变,风量不变,假设一个蒸发温度和冷凝温度,通过保证传热温差不变来进行迭代计算,很容易绘出曲线,当然变风量同样可以计算。迭代计算只要ecxel内编个小软件即可。
l13522500479
2014年05月28日 21:49:39
15楼
阎良人 发表于 2014-5-4 16:16 个人见解: 制冷系统运行中蒸发压力也是随着蒸发温度降低而同时降低,在蒸发过程中,制冷剂吸收载冷剂 …您分析的很好,有同感
wqj13419801972
2014年06月11日 07:10:50
16楼
阎良人 发表于 2014-5-3 10:17 个人见解; 1:制冷系统在降温过程中,制冷量随蒸发温度逐渐降低而同时降低。 2:蒸发温度是随蒸发压 …支持一下,讲的很正确
adingkgb
2014年06月12日 13:02:00
17楼
运行初期,蒸发温度首先下降(还打不到设定蒸发温度),库温随之下降。随后库温和蒸发温度都逐步下降,直到达到设定库温,机组开始负荷调节后,蒸发温度趋于稳定。
一般采用膨胀阀的系统,在运行初期所控制的蒸发温度是比额定工况时要高(这样有利于运行初期的快速降温)
斗战圣佛
2014年06月12日 15:34:44
18楼
对于你所提出的问题,本人觉得你分析和探求问题的角度本身有点问题。
因为制冷系统在实际运行时,其相关参数都是变化的并没有真正的“一定”,只是在某些阶段“相对稳定”的变化。
就你所举例要将室温控制在-10度,其蒸发温度不一定非要设置在-17度,-20度不可以吗?是可以的,这跟制冷系统的具体设计、制冷设备的配置及系统参数的设计有关。
降温过程中,制冷量不是一定的、蒸发温度也不是一定的。
