给水管道跨越河沟的方式一般包括:管桥(上部跨越)、倒虹管(可开挖施工)、顶管、牵引管(非开挖施工)、沉管法,等等。这些方法各有所长,也都会有一些适用条件。 讨论:上述管道过河方式的适用条件是什么?需要注意哪些问题?施工过程中会碰到什么疑难问题? 回帖有奖,回复较好者还给加分。不过请尽量不要灌水,呵呵。
32楼
我们这几年下了好几条过河管,200到600的都有,基本上都是在枯水季节用大挖掘机整出施工便道,焊管、沉管,不过我们过得河都不打,最宽300多米吧
33楼
djj279465760 发表于 2014-5-8 10:13 产生压力的方式不同吧是以为倒虹管两端的水压不同,水压差促使水流动
34楼
额,如果跟桥同步建设的话:管径较小的话从桥上的绿化带下通过就好;或者从牛腿或支架上过也可以;DN400以上管就不适合支架了,基本牛腿
35楼
过河管道得要综合考虑各种因素来确定穿越方式。每种方式都有各自的优缺点,有的还要受当地管理部门的影响。从外观、安全、环境影响、造价、工期等因素来说,个人认为水平定向钻进牵引法施工较好,但此法还要考虑地质、施工场地的影响,同时口径受限制,目前我们做过最大的是DN800mm。
36楼
给水管过河采用管桥方式,现在貌似用的很少,技术上不存在啥子问题,主要是影响景观,景观不好,对政府来说,就意味做形象工程不好。呵呵!
所以现在倒虹管是采用的比较多的。给水管是压力管道,严格来说,可以不叫倒虹管了,我们叫过河管。一般是过河段采用双管,用混凝土包裹处理。
37楼
大开眼界,对于我等新手来说,要走的路还长!
38楼
供水管过河方案现在都需要做防洪评价,设计喜欢用顶管
39楼
压力管的倒虹吸,呵呵,把它看成弯了一个大弯就是了
40楼
我在北方,河流少,也不宽,做过几个,交流一下自己的经验
1、首选开挖施工,费用最低,施工最简便,但是必须和河道施工同步进行,局限性大(穿越南水北调干渠DN600\DN700)
2、其次,定向钻——牵引管,500米以内施工较为方便(各种水系,河道均可)地面做工作坑即可,技术成熟,局限性小,定额费用高,实际施工费不高(做过的最大DN500,均为PE100给水)
3、管桥——河道,水系形成后,不允许开挖或定向钻,只有采取管桥,需要保温,固定,费用相对较高,上述两种不能用了才采用这种
4、顶管——现在不常用,不如定向钻方便,需做检查井
5、沉管和倒虹吸没用过,希望熟悉的大侠赐教
41楼
在这里有几个疑问:我公司目前施工最大的顶管工程DN2000,沉管DN2200
1、沉管施工如何控制管道埋深。(吹土、吸泥后,如何测量?就一根绳子绑块砖头,有更好的办法吗)
