高压进线柜的电流互感器和电压互感器
spd2011
spd2011 Lv.4
2014年04月28日 22:31:30
为什么是两组电流和电压,他们有什么作用,为什么要这样接线呢?
免费打赏
liyongjing12
2014年05月04日 15:21:41
22楼
求真相!哪里的柜子?
hx1990929
2014年05月04日 18:00:04
23楼
只在两相装设电压电流互感器。
lxr127
2014年05月04日 19:38:14
24楼
这是计量用的接线方式,这种接线方式称不V形接线方式,在这种接线方式下,可以测得AC相电流与其线电压。也可以满足计量的需要。
匿x名x用x户
2014年05月04日 22:16:00
25楼
表示去现场从末看过这个东西
zhixiansheng
2014年05月05日 12:42:56
26楼
ccc___ 发表于 2014-4-29 06:44 这个是非标准的柜子吧,普通柜子只有CT,装PT是想省一个PT柜吧?是啊,通常供电局要求计量ct.pt单独安装的,这是个非标准柜
qq_1398732958119
2014年05月05日 15:38:28
27楼
一看就是非标啊,这空间设计的在紧凑了
xintaijuedingyiqie
2014年05月05日 18:26:43
28楼
一般PT柜都是单独的。
huashi1993
2014年05月06日 00:21:23
29楼
应该是为了省钱 直接用作操作电源的PT。
wrgwrhr
2014年05月06日 10:01:20
30楼
如果有专用计量柜,那么这个PT可能是测量用,电压表、综保都需要电压测量信号,计量PT供电局专用,不给你信号,只有设计测量PT 。还有,进线端的单相PT也可能作为操作电源用的。
CT作为计量、测量、保护用,不能缺少。
以上都是猜测,若真要搞明白,要结合二次图。
spd2011
2014年05月06日 11:42:03
31楼
ccc___ 发表于 2014-4-29 06:44 这个是非标准的柜子吧,普通柜子只有CT,装PT是想省一个PT柜吧?在厦门这边好像都是这样的。
