本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-4-15 15:29 编辑 从环网柜经电缆引出一路电源电缆上杆到杆上变,电缆总长度20m左右。刀闸上面算外部,下面算内部, 现在内部已经装了一组避雷器了,为什么外部还要装设一组避雷器呢?这两组避雷器分别是要保护什么的?一组不能满足要求吗?
刀闸上面算外部,下面算内部,
一组不能满足要求吗?
22楼
应该是不需要两组的,都是高压侧的避雷器,如果是高低压分别装设还是有含义的。
23楼
电气交流 发表于 2014-4-15 15:47 应该是不需要两组的,都是高压侧的避雷器,如果是高低压分别装设还是有含义的。地区规定不一样吧。。。有的要装,有的说不装
24楼
感谢楼主,学习到了!!
25楼
变压器一般要装设阀式避雷器,而且紧挨变压器安装,对Y/YN,Y/Y接线的变压器低压侧需装设避雷器。按规定,35~0.4KV的配电变压器,其高低压侧均应装设阀式避雷器,供电局是按规范要求你装设的 ,主要是保护变压器的。
26楼
路过,学习:):):)
27楼
电力部门的要求很正常,就那样做吧
28楼
装不装都一样,因为你上级都有避雷器了,下级在装个也就是为了多加个保护措施。
29楼
th169068 发表于 2014-4-15 17:19 变压器一般要装设阀式避雷器,而且紧挨变压器安装,对Y/YN,Y/Y接线的变压器低压侧需装设避雷器。按规定,35 …不是,我问的不是这个。你理解错了
30楼
123456456789
31楼
走过路过,看看
