随着国标 GB50400-2006 于2007-04-01实施,同时配合我们国家的节能、节水政策。雨水资源的利用问题已经摆到我们的面前。 希望在此抛砖引玉,与各位探讨!我会在随后发布自己对雨水利用的一些心得体会,希望有兴趣的朋友一起来交流。谢谢!
希望在此抛砖引玉,与各位探讨!
12楼
奖分将送给2楼,如果各位没有疑义的话!
13楼
这个雨水 利用 比较容易处理,但是 收集 是个难题,无论从中西部的降水频率和降水量上都是非常不足的,
雨水收集的范围:一是屋面,二是路面三是绿地
屋面:屋面排水方式传统的是重力排水系统,最新的是虹吸排水系统,这两种排水系统都是收集屋面的雨水,将雨水排放去雨水井,再经雨水井连接市政雨水排水管网。如果要雨水收集的话,在雨水井后将管道连接去预设的蓄水池,然后按使用水质标准要求增加雨水处理部分,则可实现雨水收集利用。
由于地域不同,屋面材质不同,由屋面收集的雨水水质也会不同。普通屋面面层采用沥青和沥青油毡做防水材料,这类材料暴露在最上层,风吹日晒加速老化,污染雨水。倒置式屋面,将憎水的保温设置正防水层的上面;采用新型的防水材料;以及种植屋面,都可以很好的改善。其中,种植屋面,可以减少雨水径流,同时降低屋内温度改善热热岛效应,是很好的一种屋面方式。
屋面收集的雨水经经树叶分离等适当的防污措施,如有必要还需增加弃流设备。
14楼
学习中 雨水可以一小区域为单位收集 经处理后用于小区绿化还可以 处理较简单 费用不是太高
15楼
http://www.jsjzw.net/bbs/?fromuser=jiejie3715335
16楼
续上:同时,不同的区域,雨水水质也会不同,最主要的一个问题是酸雨,据相关资料显示,我国长江以南大部分地区酸雨出现几率大于50%。雨水污染物主要是表面沉淀物和表面建筑材料的分解物质。绿化用水水质按《生活杂用水水质标准》(CJ/T48-1999)
不知哪位高手有过雨水处理的经验?
17楼
GB 50400-2006中有提到屋面雨水处理工艺流程:屋面雨水--初期径流弃流--景观水体;屋面雨水--初期径流弃流--雨水沉淀--消毒--清水;屋面雨水--初期径流弃流--雨水沉淀--过滤--消毒-清水
如用户对水质有较高要求,则增加相应的深度处理措施。
从上可见,如雨水利用来补充景观水的话,则只需要经初期弃流即可。
那,用于绿化的水,是否经弃流,沉淀,消毒就可以了呢?
18楼
地面:
4.3.2地面雨水宜采用雨水入渗
地面包括绿地和路面,绿地雨水收集效率低,入渗比较方便,路面雨水污染程度高,收集回用水处理工艺复杂,费用高,利用土壤的净化能力入渗保存雨水,保持土壤的湿度对环境有积极意义。
19楼
地面:
4.3.2地面雨水宜采用雨水入渗
20楼
收集雨水因收集季节等原因,不可能办得很好,只在一些特别无水的地方并用水不多能用,否则成本太高。
