你们卫生间都用什么来采暖?
星期一的鹰
2014年03月31日 15:36:33
来自于采暖供热
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“ 散热器”或者“ 地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。
取消 散热器采暖的理由是:太贵太浪费!
取消 地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用 同层排水,楼板比室内地面要 低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在 狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。
依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。
安装浴霸又感觉费用比较高。
所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目, 卫生间都用什么采暖方式?
或者直接不采暖?
免费打赏
qq_1396400828068
2014年04月02日 09:59:25
12楼
我们施工都是用散热器,但要并联安装。
lzetfrtfrlze
2014年04月02日 12:37:03
13楼
用背篓式按热气 平时还能挂个毛巾什么的
星期一的鹰
2014年04月03日 09:33:56
14楼
xfywatmzx 发表于 2014-4-1 15:34 常用还是散热器啊。不采暖?那上厕所冷啊,使用散热器采暖效率比较高是吗?卫生间要做采暖主要还是洗澡的时候用一下,或者有老人小孩的时候用用对吧?
xiangyue1998
2014年04月03日 16:06:15
15楼
haixinbaba 发表于 2014-3-31 16:24 直接不采暖的呵呵,说得好
jilinfanguangkui
2014年04月03日 17:47:33
16楼
学习了谢谢:victory::victory:
工程郎
2014年04月03日 20:01:23
17楼
来学习的路过……
星期一的鹰
2014年04月04日 07:59:54
18楼
guangwei67127 发表于 2014-4-1 16:31 都得采暖啊,要不然真冷啊,内区也不行如果是在北方,一般都是要做采暖的.南方可能有些地区就不做了,一年也不怎么冷.
星期一的鹰
2014年04月04日 08:00:18
19楼
tfrlze 发表于 2014-4-2 12:37 用背篓式按热气 平时还能挂个毛巾什么的这个……看不懂啊,可以解释一下吗?
星期一的鹰
2014年04月04日 08:00:54
20楼
jilinfanguangku 发表于 2014-4-3 17:47 学习了谢谢一期讨论嘛,不要只学习。
p68757765
2014年04月04日 08:09:35
21楼
这个真不好说
