最近,很多网友在论坛上发表了帖子都是win7-64位系统下TSSD201*+cad2008的,经过本人测试,的确是可以的,也可以用,但是本人的电脑不知是系统问题还是安装的探索者或者cad有问题,老是无缘无故的暴死,然后又得重新打开,感觉用起来很麻烦之类的,总觉得用起来不顺手,因为是win7-64位系统嘛,结构画图的软件都不是很好用,比如小伙工具箱不能安装等等。后来在网上搜索了一番,再自己实战了一番,又重新装了遍win7-64位系统,终于找到了适合自己画图的TSSD2012+cad2007,但是天正我没加载的哈,我自己一般喜欢转成T3的,所以不喜欢有天正。如果有网友觉得这样合适自己,那么可以试一试,这样用起来还是多稳定的,我自己已经用了很久,才在上面发的。具体的安装步骤如下:
1.到百度网盘里面下载autocad2007 32位版本,地址:http://pan.baidu.com/s/1pJnXIwN,下载完后解压,如下图
在setup.exe点击右键,然后以管理员身份运行,接着就可以安装了。记得安装的时候,目录(C:program file( X86)文件夹)不要去改变了,直接默认就行了,安装完后,按照下载的压缩包里面的说明去破解就可以了。
2.安装完毕后,右键点击桌面图标2007CAD,右键属性,然后点击兼容性选项卡,将兼容模式这个选择成windows xp (service pack 3)点勾,然后再将特权等级选勾,ok,这样可以运行autocad2007了。
3.这一步就是tssd2012了,先下载tssd2012,网址:http://pan.baidu.com/s/1sjpp8Dn,这个本来是支持cad2008的,但是按照步骤,弄到cad2007,效果一样的。安装及破解步骤就不说了,安装很简单,破解里面有说明的。哈哈哈!
4.安装及破解完tssd后,同理,点击Tssd2012 For 2007图标,然后右键属性,然后点击兼容性选项卡,将兼容模式这个选择成windows xp (service pack 3)点勾,然后再将特权等级选勾,ok,这样可以运行tssd2012 for 2007了。
注意:如果运行打不开,或者弹出兼容性问题,请记得右键属性里面去设置兼容性,或者直接到安装文件夹,点击cad的那个acad.exe右键属性里面去设置兼容性。这样就可以运行的。
好了,这就是整个软件的破解步骤,本人是经过自己试验的,绝对能用,如果在安装过程中不能用,可以留言给我。谢谢大家围观,如果你觉得有用,可以试一试。
22楼
到天涯流浪 发表于 2014-5-23 09:13 楼主知道Xman怎么在64位win7中安装吗?呵呵 不好意思 这个软件我不知道啊。没用过的
23楼
tiandiwuyong 发表于 2014-5-6 16:15 楼主,你好,为什么我一步步的按照你的指令去做,最终也不行呢?第一还是兼容性问题,也按照你说的调整过了 …cad兼容性问题,我在截图中有说明的啊 如果你按我的哪个说明去做是可以的 探索者破解一定记住在杀毒软件中添加信任,不然破解文件会被杀掉的,那样就用不起的了 我用的一直都很好的,没出过什么问题,还有就是记住安装cad的目录是Program Files x86这个文件夹中。因为是兼容性软件,所以win7安装的时候自动给你选了的。
24楼
梦幻无极 发表于 2014-5-7 16:05 楼主win7 64位。CAD2008.tssd2012能用吗?。为什么我用了几天就不行啦。2008的我用过,也可以用的呢,不过现在一直用的07+探索者2012很好用的呢,安装方法在1楼我说的很清楚,记得破解文件一定要在杀毒软件中添加信任的呢
25楼
楼主真是博学多才啊,长知识了!
26楼
经本人测试,win7 64位 能安装成功,谢谢楼主
27楼
我完全按步骤做了,还是出现错误。
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
C:\Program Files\Tssd2012\Sys17\tssdcad1.arx 无法找到所需的动态链接库或其他文件。
; 错误: *error* 函数中出错no function definition: &TSTY
命令: COMMANDLINE
28楼
xtian27 发表于 2014-7-27 14:22 我完全按步骤做了,还是出现错误。AutoCAD 菜单实用程序已加载。C:\Program Files\Tssd2012\Sys17\tssd …我也是一样的问题,求解决
29楼
不行啊楼主 为什么我的还是装不上,装上了TSSD还是不能用
如果你看到的话能否加Q414023329 谢了
30楼
longchaoting 发表于 2014-9-12 01:16 不行啊楼主 为什么我的还是装不上,装上了TSSD还是不能用如果你看到的话能否加Q414023329 谢了你安装程序的时候,一定记住安装到\Program Files(x86)这个文件夹下,不然win7 64位系统是不认的。
31楼
xtian27 发表于 2014-7-27 14:22 我完全按步骤做了,还是出现错误。AutoCAD 菜单实用程序已加载。C:\Program Files\Tssd2012\Sys17\tssd …你安装程序的时候,一定记住安装到\Program Files(x86)这个文件夹下,不然win7 64位系统是不认的。
