框架梁跨度8400,上有墙体,梁跨中有一根次梁,且次梁上也有墙体;不知裂缝能否通过,新人学习中。。。
14楼
高跨比1/14,一般情况下是没有问题的
15楼
裂缝控制我觉得应该从计算裂缝的计算公式上看,有几个因数可以控制裂缝宽度,比如:混凝土强度、梁高、梁宽、钢筋等级、等效钢筋直径、配筋率等,可以考虑一个最好的组合,楼主提供的这个条件我觉得应该没有问题。
16楼
如果计算不够,可考虑将梁加宽。
17楼
这种问题还问 自己算一下
18楼
凭经验应该问题不大,裂缝计算不应该直接采用PKPM结果,应手工核算
20楼
这个要看荷载多大,然后计算,如果荷载大,1/14就有点小了。如此跨度,考虑梁宽也要放大一点。。。
21楼
22楼
既然上边都有墙,可以考虑梁上翻。
23楼
需要计算之后才知道!!!!!
24楼
可否通过配较小直径的钢筋,增大钢筋与混凝土接触面积来改善?
