新手变专家,空气净化器的原理
abysshwg
abysshwg Lv.2
2014年03月15日 15:20:55
来自于中央空调
随着雾霾天气逐渐加重,越来越多的家庭开始走上了室内空气净化的道路。市场上的空气净化器多种多样,价格也参差不齐,我们该如何选择空气净化器,空气净化器的工作原理又是什么呢? 室内空气污染来源室内空气污染在很多人的思想中还仅仅停留在装修导致的甲醛,二手烟等常见污染源,但是伴随着科技的进步及人民生活质量要求的提高,人们发现污染的来源是多种多样的,原来司空见惯的灰尘,油烟,宠物的毛发,浴室卫生间等潮湿环境滋生的细菌也成为了健康的杀手。这时人们开始寻求一个解决办法,空气净化器走入了人们的生活。
随着雾霾天气逐渐加重,越来越多的家庭开始走上了室内空气净化的道路。市场上的空气净化器多种多样,价格也参差不齐,我们该如何选择空气净化器,空气净化器 的工作原理又是什么呢?
室内空气污染来源
空气净化器的工作原理
据悉,美国人每年花费在空气净化器上的钱有2.5亿美元,哮喘病患者及过敏体质者是主要购买力,但是,科学研究和试验表明如果空气净化器不能够合理的选择及使用,不但没有效果,还可能会对人体造成损伤。
简单的来讲空气净化器的工作原理分为两种,一种是被动吸附过滤式,这种空气净化器大都采用的是HEPA滤网+活性炭滤网+光触媒(冷触媒、多远触媒)+紫外线杀菌消毒+静电吸附滤网等方法来处理空气。
另一种则为主动式的空气净化,目前市场上较为主流的主要有银离子净化技术、负离子技术、低温等离子技术、光触媒技术和净离子群技术。
下面我们从空气净化器的各个部分讲解下功能的组成。
高效微粒空气(HEPA)滤网: HEPA滤网是按照美国能源部标准制作的过滤装置,这种过滤器可采用任何过滤材料,只要满足这一标准即可,即,对0.3微米以上的微粒的过滤效率达到99.97%以上。这种过滤器还必须允许一定量的空气通过,可通过的空气量视过滤器的大小而定。超低透过空气(ULPA)标准更为严格。除用于清除家中空气里的过敏原和尘粒外,先进的HEPA过滤器还可用于核电工业。
活性炭滤网: 许多净化器使用吸附材料来吸附空气中的臭气、烟雾和化学物质。吸附(而非吸收)是指将一种物质附着在另一种物质表面上的过程。最常见高效的吸附剂就是是活性炭,活性炭的孔非常多而且有许多细微的“边角和缝隙”,可用来吸附通过的分子。大一点的微粒直接卡在活性炭的许多小孔中。静电引力将一些物质拖进这些小孔。还有一些物质和活性炭发生化学反应,从而附着在活性炭上。活性炭的表面积很大,因此有许多地方可用来吸附微粒。而活性炭的制作过程可能会影响它适于吸附哪些化合物。
光触媒: 光触媒是一种以纳米级二氧化钛为代表的具有光催化功能的光半导体材料的总称,它涂布于基材表面,在光线的作用下,产生强烈催化降解功能:能有效地降解空气中有毒有害气体;能有效杀灭多种细菌,并能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理;同时还具备除臭、抗污等功能。
紫外线杀菌消毒: 紫外线杀菌较为常见,即利用紫外线辐射可使某些微生物不能繁殖(并变得无害)。空气净化器利用紫外线照射通过的空气,以消除空气中传播的细菌和病毒的潜在危害。
静电吸附除尘: 带有灰尘的空气在通过静电吸附装置时被电分离,灰尘颗粒与负离子结合后带上负电,就会向正电方向沉积,达到吸附除尘目的。
银离子净化技术: 简单地说就是把银块离子化吹到空气中以起到杀菌的效果,缺点产品成本高,细菌杀灭率低,对病毒几乎没有杀灭特性。
负离子技术: 主要原理是运用静电释放负离子,吸附集中空气中的粉尘起到降尘作用,同时负离子对空气中的氧气也有电离成臭氧的作用,对细菌有一定的杀灭作用。
低温等离子技术: 主要原理是,通过给气体外加电压至气体的放电电压,使气体被击穿,产生各种强氧化性的低温等离子,并在极短时间内把接触到的污染物分解掉。这种技术一般用于工业废气处理,化学反应后产生二次污染,若要应用到家用空气净化器中,需要做人体安全测试以及相应的二次污染处理技术。
净离子群技术: 夏普2000年全球专利技术。是一种将空气中的水分子直接电离成H自由基和OH自由基,同时再包裹水分子的技术。OH自由基对病毒和细菌的杀灭率超过臭氧,在空气中停留存在时间也比臭氧长。净离子群离子技术使OH自由基外包裹一层水分子,保持其在空气中的存在时间,同时利用细菌及病毒的倾水性,能够更快速的对细菌及病毒进行杀活作业。
空气净化器的行业标准
美国家电制造商协会(AHAM)将洁净空气输出比率(CADR)作为空气清洁器的衡量指标。这一标准成为了空气净化器的选择指标。AHAM对空气清洁器进行标准测试,以检查空气清洁器从一定量空气中去除某些污染物的效率如何。带AHAM标志的空气清洁器必须列出三项CADR值:香烟烟雾、花粉和灰尘的CADR值。CADR值越高,表明清洁空气的能力越强,花粉和烟雾的CADR值最高为450,灰尘的CADR值最高为400。AHAM建议使用CADR值至少为室内面积三分之二的空气清洁器。
免费打赏
huangsz2013
2014年03月20日 11:58:20
12楼
多净化行业不了解,学习了
zhaoyg_tj
2014年03月20日 13:38:51
13楼
设备虽好啊,采用的方式方法也不错的,支持支持!
但是在实际中,只能是摆设。
也许可能仅仅是可能会起一点作用,因为大环境不好啊。
tanchao2046
2014年03月20日 16:59:48
14楼
文章写的不错
kangchengyuan
2014年03月20日 20:06:53
15楼
讲解的很全面啊
飛心破碎
2014年03月21日 08:34:29
16楼
非常好的文章
wilsonhuang
2014年03月21日 10:15:50
17楼
很好的分享
david200901050
2014年03月24日 10:55:29
18楼
感谢楼主分享
jing20135
2014年03月24日 14:03:40
19楼
学到了点东西 谢谢
guopeiqun
2014年03月24日 22:09:19
20楼
不错、学习了
phuage2011
2014年03月25日 19:58:18
21楼
学习了!
