电容柜空开炸开了,空开上端电缆也全部烧断了。
zsq20060408
2014年03月13日 10:02:29
大家帮忙看看怎么回事。
20140311_154517.jpg 20140311_161440.jpg大家帮忙看看怎么回事。
免费打赏
aquarius850205
2014年03月19日 11:14:44
43楼
wd0577 发表于 2014-3-13 12:26 看情况应该现场测量谐波含量,针对谐波次数增加滤波电抗器,,把德力西的小型断路器换成塑壳断路器或者NT00 …正解。。。
aquarius850205
2014年03月19日 11:17:48
44楼
ccc___ 发表于 2014-3-13 14:16 支持楼上!德力西DZ47开关的接线柱间距只有10mm,极限分断能力只有6000A,开关接线处的上平面积灰加潮湿, …“100/1.732/0.4/0.05=2887A”这个公式里面的0.05是什么啊。。。
qq359879362
2014年03月19日 11:32:45
45楼
楼主没有给出下面每个回路电容容量大小,这个例子我反而觉得因为爬电短路的可能性比较小,因为看图片,发生事故的点不是一个,两个点同时发生短路概率很小,我觉得可能是开关质量不过关,容量选择过小的原因。据我猜测,楼主这个柜里每个回路电容器为30kvar,那么开关选择63A不满足断路器动作值超过电容器额定电流1.5倍的规范要求。再加上本来德力西质量一般,更易出事故。
wd0577
2014年03月19日 13:41:15
46楼
aquarius850205 发表于 2014-3-19 11:17 “100/1.732/0.4/0.05=2887A”这个公式里面的0.05是什么啊。。。变压器阻抗,我这文盲都知道
czdqsbjs
2014年03月19日 15:34:44
47楼
标准里都是用熔断器 用微断还是时间长 分断低
灵魂魅
2014年03月20日 15:57:44
48楼
xiechengxiaoxu
2014年03月21日 10:03:35
49楼
wd0577 发表于 2014-3-15 20:46 2013年7.1后实施了,具体可以百度下载!我怎么查的是2015-01-13 实施 百度没有 纸质版的到是有卖的 如果老兄有电子版的上传一份呗
dominzi
2014年03月21日 10:12:46
50楼
我是来学习的:lol
wd0577
2014年03月21日 16:30:49
51楼
如天果晴 发表于 2014-3-21 10:03 我怎么查的是2015-01-13 实施 百度没有 纸质版的到是有卖的 如果老兄有电子版的上传一份呗你不知道TMD的中国质量认证中心分中心每年每月要培训好多次吗?从13年6月开始一直在说13年7月后新的7251.1要实施了,每个厂要有一个技术负责人,每个人必须要花1500大洋去开卷考所谓的新的标准(包过/每期选几个倒霉蛋从新补考,补考后发证,没有这证以后3C复查要从严),具体新标准可以向当地的质量认证中心查询!
franklee_86
2014年03月21日 17:13:41
52楼
要用速断型保护才行。期间本身的选型也是问题。
