70度温泉水使用PPR管材输送漏水求帮助?
zhfzsj
zhfzsj Lv.2
2014年03月12日 17:13:35
施工为一段输送高温温泉水的为PPR管,温泉水水温高达70度以上,输水高差90米,输水流量每小时30立方,输水管线长度500米,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。设计采用的管材为PPR管,压力等级2.0MPa,管径φ160,管件为热熔连接。 试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管
试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管线沿山体敷设管线转弯较多无超过10米的直管)的管件漏水。
水泵运行压力为0.9MPa,在输送温泉水时管才膨胀较大。施工时严格按操作规程施工。
已用过的维修方法:
1、PPR管件更换N次,均在 三次输送水后管件开始漏水
2、弯头采用钢弯头,钢法兰连接,输送水时PPR法兰根处漏水。
3、采用PE钢丝骨架管、管件与PPR管连接,两种管材连接采用各自的法兰根,PE钢丝骨架管与管件连接为电热熔,输送水时 PE钢丝骨架管与管件 直接脱落。
4、把经常容易漏水的PPR管段换为热镀锌钢管,输送水时之前不漏水PPR管段出现漏水。
此项目更换各种管材、管件,维修已经十多次:Q,建议建设方更换材料,由于设计为PPR管,建设方不愿更换。现恳请各位专家帮忙解决一下,漏水问题及可更换的管材。谢谢:handshake!!!
免费打赏
tianbian513513
2014年04月08日 08:33:20
82楼
ppr管材不宜在70度高温下长时间工作,热胀冷缩比较敏感
zhfzsj
2014年04月09日 15:22:58
83楼
leitiee… 发表于 2014-4-3 22:48 楼主现在处理好了么?是怎样处理的?现在打了报告给建设方,把整个情况进行了叙述,我方提了建议更换衬塑复合管和不锈钢,现在等待建设方回复。 谢谢!:handshake
zhfzsj
2014年04月09日 15:24:50
84楼
liufuhuo 发表于 2014-4-4 08:23 “设备及管道外表面高于50摄氏度时,需要设置保温绝热层”。管内外温差太大,由于两种材料热膨胀系数不 …:handshake
zhfzsj
2014年04月09日 15:25:46
85楼
虚无 发表于 2014-4-4 08:57 个人不建议用PP-R管,如果支架够结实,够密集。运行的时候管道可变形性比较小,还可以理解。否则,水上去以 …:handshake
zhfzsj
2014年04月09日 15:26:12
86楼
qwanghuazhang 发表于 2014-4-5 08:35 首选金属管材!衬塑钢管、不锈钢管:handshake
zhfzsj
2014年04月09日 15:26:46
87楼
qwanghuazhang 发表于 2014-4-7 08:13 现在就是与建设方商量更换材料:handshake
zhfzsj
2014年04月09日 15:27:09
88楼
wsx070419 发表于 2014-4-7 19:37 70度呀,容易老化吧!:handshake
zhfzsj
2014年04月09日 15:27:32
89楼
tianbian513513 发表于 2014-4-8 08:33 ppr管材不宜在70度高温下长时间工作,热胀冷缩比较敏感:handshake
工程郎
2014年04月09日 20:43:38
90楼
zhtc12345
2014年04月10日 20:36:24
91楼
你 这个项目所供的水常期保持在70度,所设计采用PPR管是不合理的,应采用衬塑管才是正道。
