70度温泉水使用PPR管材输送漏水求帮助?
zhfzsj
zhfzsj Lv.2
2014年03月12日 17:13:35
施工为一段输送高温温泉水的为PPR管,温泉水水温高达70度以上,输水高差90米,输水流量每小时30立方,输水管线长度500米,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。设计采用的管材为PPR管,压力等级2.0MPa,管径φ160,管件为热熔连接。 试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管
试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管线沿山体敷设管线转弯较多无超过10米的直管)的管件漏水。
水泵运行压力为0.9MPa,在输送温泉水时管才膨胀较大。施工时严格按操作规程施工。
已用过的维修方法:
1、PPR管件更换N次,均在 三次输送水后管件开始漏水
2、弯头采用钢弯头,钢法兰连接,输送水时PPR法兰根处漏水。
3、采用PE钢丝骨架管、管件与PPR管连接,两种管材连接采用各自的法兰根,PE钢丝骨架管与管件连接为电热熔,输送水时 PE钢丝骨架管与管件 直接脱落。
4、把经常容易漏水的PPR管段换为热镀锌钢管,输送水时之前不漏水PPR管段出现漏水。
此项目更换各种管材、管件,维修已经十多次:Q,建议建设方更换材料,由于设计为PPR管,建设方不愿更换。现恳请各位专家帮忙解决一下,漏水问题及可更换的管材。谢谢:handshake!!!
免费打赏
青云飞
2014年04月01日 16:25:59
72楼
zhfzsj 发表于 2014-3-21 16:31 加了橡胶软接。问题解决了么
woodly1986
2014年04月01日 19:23:10
73楼
看不太懂啊
闲燃
2014年04月03日 16:21:22
74楼
36楼是个高手,可以顶!
leitiee...
2014年04月03日 22:48:03
75楼
楼主现在处理好了么?是怎样处理的?
liufuhuo
2014年04月04日 08:23:14
76楼
toumingweixiao0 发表于 2014-3-15 20:22 看了主贴和前面各位跟贴,看来这个泵的运行是间断的而不是连续的,那么热水停止运行后,管道埋在土里,热量 …“设备及管道外表面高于50摄氏度时,需要设置保温绝热层”。管内外温差太大,由于两种材料热膨胀系数不同,急冷时就会产生缝隙。如不换材料,建议有以下几种:1、增加补偿器;2、增加管道外保温;3、更换垫片,比如金属缠绕垫片。
虚无
2014年04月04日 08:57:53
77楼
个人不建议用PP-R管,如果支架够结实,够密集。运行的时候管道可变形性比较小,还可以理解。否则,水上去以后你就会看见一条龙。个人感觉用紫铜管和卡压式不锈钢比较稳妥
qq_1396524871078
2014年04月04日 11:43:27
78楼
来学习,感谢前辈们建议
王铜
2014年04月05日 08:35:24
79楼
首选金属管材!衬塑钢管、不锈钢管
王铜
2014年04月07日 08:13:00
80楼
现在就是与建设方商量更换材料
wsx070419
2014年04月07日 19:37:11
81楼
70度呀,容易老化吧!
