施工为一段输送高温温泉水的为PPR管,温泉水水温高达70度以上,输水高差90米,输水流量每小时30立方,输水管线长度500米,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。设计采用的管材为PPR管,压力等级2.0MPa,管径φ160,管件为热熔连接。 试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管
试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管线沿山体敷设 ,管线转弯较多 ,无超过10米的直管)的管件漏水。
水泵运行压力为0.9MPa,在输送温泉水时管才膨胀较大。施工时严格按操作规程施工。
已用过的维修方法:
1、PPR管件更换N次,均在
三次输送水后管件开始漏水
2、弯头采用钢弯头,钢法兰连接,输送水时PPR法兰根处漏水。
3、采用PE钢丝骨架管、管件与PPR管连接,两种管材连接采用各自的法兰根,PE钢丝骨架管与管件连接为电热熔,输送水时 PE钢丝骨架管与管件 直接脱落。
4、把经常容易漏水的PPR管段换为热镀锌钢管,输送水时之前不漏水PPR管段出现漏水。
此项目更换各种管材、管件,维修已经十多次:Q,建议建设方更换材料,由于设计为PPR管,建设方不愿更换。现恳请各位专家帮忙解决一下,漏水问题及可更换的管材。谢谢:handshake!!!
62楼
kingstrong13 发表于 2014-3-22 09:41 也可以用内有树脂涂层的钢管:handshake
63楼
昇晖 发表于 2014-3-23 12:22 从水位高程相差90m,管径160,本身就有不小的压力,线路长500m又增加压力,设计要求2Mpa,用的是PPR材料100% …嗯!谢谢。请问本身前两个数据的压力就超过2Mpa这个数据是咋个计算出来呢?麻烦啦!
64楼
由于管材与管件的膨胀系数不一致,送水与停水时产生温差收缩不均,这样几次下来,就导致管件部分破坏漏水。需要改为金属管及管件
65楼
菜鸟来学习的
66楼
参与学习,谢谢分享。
67楼
加胀力啊,在漏水的地方。是热水吧。温度多高?
68楼
sw54321 发表于 2014-3-28 15:16 加胀力啊,在漏水的地方。是热水吧。温度多高?施工为一段输送高温温泉水的为PPR管,温泉水水温高达70度以上,输水高差90米,输水流量每小时30立方,输水管线长度500米,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。设计采用的管材为PPR管,压力等级2.0MPa,管径φ160,管件为热熔连接。 试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管线沿山体敷设 ,管线转弯较多 ,无超过10米的直管)的管件漏水。 水泵运行压力为0.9MPa,在输送温泉水时管才膨胀较大。施工时严格按操作规程施工。 已用过的维修方法: 1、PPR管件更换N次,均在三次输送水后管件开始漏水 2、弯头采用钢弯头,钢法兰连接,输送水时PPR法兰根处漏水。 3、采用PE钢丝骨架管、管件与PPR管连接,两种管材连接采用各自的法兰根,PE钢丝骨架管与管件连接为电热熔,输送水时 PE钢丝骨架管与管件 直接脱落。 4、把经常容易漏水的PPR管段换为热镀锌钢管,输送水时之前不漏水PPR管段出现漏水。 此项目更换各种管材、管件,维修已经十多次,建议建设方更换材料,由于设计为PPR管,建设方不愿更换。现恳请各位专家帮忙解决一下,漏水问题及可更换的管材。谢谢!!!我在帖子上说了,麻烦你看看。
69楼
不错的资料,感谢楼主分享
70楼
最好采用不锈钢水管或镀锌管
71楼
guangwei67127 发表于 2014-3-21 13:12 应力问题,漏水处加补偿器问题解决了么
