施工为一段输送高温温泉水的为PPR管,温泉水水温高达70度以上,输水高差90米,输水流量每小时30立方,输水管线长度500米,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。设计采用的管材为PPR管,压力等级2.0MPa,管径φ160,管件为热熔连接。 试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管
试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管线沿山体敷设 ,管线转弯较多 ,无超过10米的直管)的管件漏水。
水泵运行压力为0.9MPa,在输送温泉水时管才膨胀较大。施工时严格按操作规程施工。
已用过的维修方法:
1、PPR管件更换N次,均在
三次输送水后管件开始漏水
2、弯头采用钢弯头,钢法兰连接,输送水时PPR法兰根处漏水。
3、采用PE钢丝骨架管、管件与PPR管连接,两种管材连接采用各自的法兰根,PE钢丝骨架管与管件连接为电热熔,输送水时 PE钢丝骨架管与管件 直接脱落。
4、把经常容易漏水的PPR管段换为热镀锌钢管,输送水时之前不漏水PPR管段出现漏水。
此项目更换各种管材、管件,维修已经十多次:Q,建议建设方更换材料,由于设计为PPR管,建设方不愿更换。现恳请各位专家帮忙解决一下,漏水问题及可更换的管材。谢谢:handshake!!!
42楼
toumingweixiao0 发表于 2014-3-15 20:22 看了主贴和前面各位跟贴,看来这个泵的运行是间断的而不是连续的,那么热水停止运行后,管道埋在土里,热量 …嗯!谢谢!:victory::handshakePPR管材用聚氨脂保温是成熟的技术,比较可靠、保温效果好,施工时已应用。管线依山势敷设所以有明敷和暗敷,走地沟和索性架空不好施工。此水泵不能连续运行,因为水池为转输水池,温泉水蓄满是进行输送。
43楼
jiapenghui 发表于 2014-3-15 20:36 压力太高,不要忘了高差就有90米,管道及管件才能承压2.0mpa,安全余量较小,管道热变形大,一般管件与管道 …谢谢!:handshake设计要求是“管道直线段超过25米,设置伸缩器。”由于均为超25米,故施工时未设置伸缩器。嗯,看样子应缩短距离设置伸缩器。
44楼
jiapenghui 发表于 2014-3-15 20:40 直埋管道不太适用频繁变化的介质:handshake
45楼
jiapenghui 发表于 2014-3-15 20:41 可以考虑盖板管沟敷设:handshake
46楼
chyw19900817 发表于 2014-3-16 20:09 不错的资料,感谢楼主分享:handshake
47楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-3-17 12:51 其实你已经找到答案了。“沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。PPR法兰根处漏水、这样重复都在水泵房 …谢谢!给予了重要的分析。:handshake
48楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-3-17 13:13 输水时,管内流动水呈正压—推力;停水时,管内流动水呈负压—拉力;这一推一拉,岂不断裂。:handshake:victory:
49楼
真相只有一个;P
50楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-3-18 09:51 真相只有一个:handshake
51楼
ppr管耐高温性,耐压性稍差些,长期工作温度不能超过70℃;每段长度有限,且不能弯曲施工,如果管道铺设距离长或者转角处多,在施工中就要用到大量接头;管材便宜但配件价格相对较高。
所以前辈们说的建议是很实用的,就是得更换管材
