施工为一段输送高温温泉水的为PPR管,温泉水水温高达70度以上,输水高差90米,输水流量每小时30立方,输水管线长度500米,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。设计采用的管材为PPR管,压力等级2.0MPa,管径φ160,管件为热熔连接。 试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管
试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管线沿山体敷设 ,管线转弯较多 ,无超过10米的直管)的管件漏水。
水泵运行压力为0.9MPa,在输送温泉水时管才膨胀较大。施工时严格按操作规程施工。
已用过的维修方法:
1、PPR管件更换N次,均在
三次输送水后管件开始漏水
2、弯头采用钢弯头,钢法兰连接,输送水时PPR法兰根处漏水。
3、采用PE钢丝骨架管、管件与PPR管连接,两种管材连接采用各自的法兰根,PE钢丝骨架管与管件连接为电热熔,输送水时 PE钢丝骨架管与管件 直接脱落。
4、把经常容易漏水的PPR管段换为热镀锌钢管,输送水时之前不漏水PPR管段出现漏水。
此项目更换各种管材、管件,维修已经十多次:Q,建议建设方更换材料,由于设计为PPR管,建设方不愿更换。现恳请各位专家帮忙解决一下,漏水问题及可更换的管材。谢谢:handshake!!!
32楼
有知识必学,进来学习的,哈哈
33楼
wuzhu05 发表于 2014-3-14 16:23 选用衬塑镀锌钢管,常用壁厚,卡箍/法兰连接,这样外防腐也省了。:handshake:victory:
34楼
kingtiantian201 发表于 2014-3-14 17:25 不知道,帮楼主顶一个:handshake
35楼
我本平凡 发表于 2014-3-15 08:48 主要还是压力太大了,换钢件吧。:handshake
36楼
其实你已经找到答案了。“沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。PPR法兰根处漏水、这样重复都在水泵房外60米范围内 ,输送水时 PE钢丝骨架管与管件 直接脱落 、把经常容易漏水的PPR管段换为热镀锌钢管,输送水时之前不漏水PPR管段出现漏水。 ”---------它就是你要的答案。膨胀系数只是原因之一,重点是在:应力!你这几处均出现应力现象,漏点处完全是外力拉开的。
37楼
建议:漏点处弯头前后两端加设伸缩器!
38楼
输水时,管内流动水呈正压---推力;停水时,管内流动水呈负压---拉力;这一推一拉,岂不断裂。
39楼
40楼
41楼
shanying190 发表于 2014-3-15 20:18 同意10楼的说法,管线的热膨胀引起的热位移没有设计好,这样温度高的是不是应该按照暖气管线来设计,增加伸 …嗯好了,谢谢!:handshake
