70度温泉水使用PPR管材输送漏水求帮助?
zhfzsj
zhfzsj Lv.2
2014年03月12日 17:13:35
施工为一段输送高温温泉水的为PPR管,温泉水水温高达70度以上,输水高差90米,输水流量每小时30立方,输水管线长度500米,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。设计采用的管材为PPR管,压力等级2.0MPa,管径φ160,管件为热熔连接。 试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管
试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管线沿山体敷设管线转弯较多无超过10米的直管)的管件漏水。
水泵运行压力为0.9MPa,在输送温泉水时管才膨胀较大。施工时严格按操作规程施工。
已用过的维修方法:
1、PPR管件更换N次,均在 三次输送水后管件开始漏水
2、弯头采用钢弯头,钢法兰连接,输送水时PPR法兰根处漏水。
3、采用PE钢丝骨架管、管件与PPR管连接,两种管材连接采用各自的法兰根,PE钢丝骨架管与管件连接为电热熔,输送水时 PE钢丝骨架管与管件 直接脱落。
4、把经常容易漏水的PPR管段换为热镀锌钢管,输送水时之前不漏水PPR管段出现漏水。
此项目更换各种管材、管件,维修已经十多次:Q,建议建设方更换材料,由于设计为PPR管,建设方不愿更换。现恳请各位专家帮忙解决一下,漏水问题及可更换的管材。谢谢:handshake!!!
免费打赏
qq_1397168722022
2014年04月11日 12:13:59
92楼
可采用对接热熔连接
zhfzsj
2014年04月13日 15:08:37
93楼
zhtc12345 发表于 2014-4-10 20:36 你 这个项目所供的水常期保持在70度,所设计采用PPR管是不合理的,应采用衬塑管才是正道。:handshake
jxxiaoguohua
2014年04月13日 19:01:24
94楼
最大的问题我认为可能是焊接和来自材料方面
zhuyufeng21
2014年04月15日 17:40:04
95楼
肯定漏,PPR热水管弯度不能太大
齐杨
2014年04月16日 09:14:44
96楼
很好的资料。谢谢分享
王铜
2014年04月17日 08:32:13
97楼
项目更换各种管材、管件,维修已经十多次,建议建设方更换材料,由于设计为PPR管,建设方不愿更换。现恳请各位专家帮忙解决一下,漏水问题及可更换的管材。谢谢!!!
weibo_1396494286910
2014年04月17日 09:44:27
98楼
资料不错,,,学习学习。。
mixiu0319
2014年04月18日 17:54:08
99楼
路过学习...........
zhtc12345
2014年04月22日 21:30:17
100楼
要是建设方不愿更换管道,也不要紧的呢,你就等着赚维修费好了,不需要干别的事了,就守着那条管路就行了,维修费要多少,是你说了算。
zhujinguo8460
2014年04月23日 16:10:41
101楼
没经验的设计!
PPR管临时输送热水还可以,长时间跟本就不行!2.0MP的管道输送70度的热水时,承压能力会下降很多,搪接头是最脆弱的地方,肯定从它开使漏!
用三次就漏水,请检查一下电熔器的熔接温度是否过高!
