钢骨砼梁结构设计及应用
shi89fen
shi89fen Lv.6
2014年03月09日 13:32:43
一、前言由砼包裹型钢做成的结构被称为钢骨砼结构(也称劲性砼结构),在日本应用最为广泛,研究和试验也最多。这种结构被简称为SRC结构,现在已和钢结构、木结构、砌体结构以及钢筋砼结构并列为五大结构之一。其中实腹式钢骨砼构件具有较好的抗震性能、节约钢材、提高砼利用系数、施工方便等优点,在工程建设中得到广泛应用。本文将主要介绍钢骨砼梁的设计方法及构造要求,通过工程设计实例,具体说明其计算和使用,供类似工程设计时参考。
一、前言
二、结构特点及计算方法
钢骨砼梁是钢梁和钢筋砼梁二者的组合结构,实腹式钢骨通常采用工字形、口字形,截面材料的选用主要是依据现行国家标准“钢结构设计规范(GBJ17-88)”和“高层民用建筑钢结构技术规程(JGJ99-98)”,保证构件具有足够的塑性变形能力,其屈服强度不宜过大,伸长率应大于20%;钢筋砼按照“砼结构设计规范(GBJ10-89)”要求实施。
钢骨砼梁的正截面强度各国的计算方法很不相同。前苏联“劲性钢筋砼结构设计指南CN3-78”假定型钢和砼成为一个整体,能够一致变形,几乎完全套用钢筋砼结构的计算方法。日本“钢筋砼结构计算标准”把钢筋砼梁的抗弯能力和型钢的抗弯能力叠加得到钢骨砼梁的抗弯能力,两种方法不同之处在于型钢梁能否与钢筋砼形成一个整体。现行“钢骨砼结构设计规程YB9082-97”在实腹式钢骨砼梁的计算方法上主要参考了日本计算标准,结合试验研究成果,对称配置钢骨砼梁正截面受弯承载力,计算结果偏于保守。
M≤Mssby+ Mrcbu
M为弯矩设计值,Mssby为梁中钢骨部分的受弯承载力,Mrcbu为梁中钢筋砼部分的受弯承载力。
当受拉翼缘大于受压翼缘的非对称钢骨截面,则可将受拉翼缘大于受压翼缘的面积作为受拉钢筋考虑,考虑粘结滑移对截面承载力的影响,砼抗压设计强度以fc代替fcm。由力矩平衡公式ΣM=0,力平衡公式ΣX=0可得:
fcAc=fyAs+Nss , Mu≤fcAc(hos+hoc)-Nss(hos-hoss)+Mss
Ac:受压区砼的面积,hoc、hoss、hos分别为受压区砼的合力点、钢骨中心以及受拉钢筋合力点至截面受压边缘的距离。
对于钢骨偏置在受拉区的非对称截面,按钢与砼组合梁的设计方法计算处理,为保证砼与钢骨整体作用,在钢骨上翼缘设置剪力连接件。在设计中值得注意的是,在钢骨部分受弯承载力的计算中可不考虑局部压屈,基于受力构件达到受弯承载力极限状态时,比弹性极限受弯承载力有所提高采用截面塑性发展系数γs,实际应用中,根据构件重要性可偏于安全取γs =1.0。
钢骨砼梁受剪承载力按照承载力极限状态理论
V≤Vssy+Vrcbu。
V为梁的剪力设计值,Vssy为梁中钢骨部分的受剪承载力,Vrcbu为梁中钢筋砼部分受剪承载力,无地震作用组合时
V≤0.4fcbbhbo, Vrcbu≤0.25fcbbhbo。
钢骨砼梁裂缝宽度和抗弯刚度,钢骨砼结构设计规程给出了计算公式,不对称钢骨砼截面抗弯刚度可按下式计算。
B=EsAshbo2/[1.15Ψ+0.9+6αEρ/(1+3.5γ′f)]+EssIss
三、工程实例
华天贵宾楼工程,地下二层,地上二十八层,标准层层高3.3米,总高99.35米,总建筑面积48000平方米。南北向沿高度作内外7.08°~7.91°倾斜,顶部最大外公倾平面尺寸达14米,外倾面积7700平方米,其倾斜部分采用斜向钢骨砼柱与水平钢骨砼梁拉结,受层高和各专业安管道安装空间的限制,为满足建筑净空使用要求,轴线跨度为11.955米,横向次梁梁高只能做成600毫米,高跨比接近1/20,且位于外挑部位,梁身刚度很难保证,经方案比较,确定采用钢骨砼宽扁梁。
此建筑主楼结构整体采用“SATWE”进行分析计算。其顶层内力最大,最大正弯矩设计值M=829.0kN•m,最大剪力设计值V=331.6kN,轴向力设计值N=17.2kN,短期效用组合下弯矩标准值Mk=637.7kN•m。结合框架柱梁分析结果,假定梁截面尺寸700×600(h),钢骨采用Q235等级C的热扎H型钢HM450×300(440×300×11×18mm),截面特征见表1
(表中a=35mm,hbo=hb-a=600-35=565mm)
① 选8Φ16,As=1608mm2 , As>ρminbh
② 选13Ф18,As=3315mm,
箍筋按构造,ρvmin=0.02fc/fyv=0.14%,选φ8@150(四肢箍)
0.4fcbbhbo=2373kN>V=331.6kN
0.25fcbbhbo=1483kN>Vrcb=0 满足要求
(3)裂缝宽度验算
(表中Es=2.0×105MPa Ec=3.0×104Mpa Xe=ES/EC=6.67 h′f=0.2hbo=113mm)
梁最大裂缝宽度
Wmax=2.1Ψ(δsk)/(Es)×(2.70+0.1de/ρte)γ
=2.1×0.8352×301.87/(2.0×105)×(2.7×25+0.1×25.43/0.0415)×0.7
=0.24mm<0.3mm
平均裂缝宽度Wm=Wmax(1.66×1.5)=0.096mm
(4)挠度变形计算
近似取钢骨砼梁荷载为均匀分布。
(表中砼保护层厚度c=25mm,钢筋表面形状系数γ=0.7)
Δs=5/48×Mlkl2/Bl=5/48×(578.2×106)/(2.254×1014)×119552=38.2mm
Δs/l=38.2/11955=0.0032=3.2‰,理论上满足要求。
设计中,分析外挑结构在荷载及地震作用下推力或拉力对梁不利影响,计算过程中梁端假定为简支,为平衡钢骨产生的拉力,需加配钢骨梁受力负筋;另受梁高限制,钢骨砼保护层厚度小于临界厚度ccr=0.25bft1/2=0.25x300x2.01/2=106.1mm,设置锚固连接件(通常采用圆柱头焊钉,按钢-砼组合梁要求验算,以增强型钢与砼连接面上的粘接强度,限篇幅,从略)。
梁端节点因按“钢骨规程”对钢骨梁与钢骨梁暂无明确规定,遵循钢骨腹板部分设置钢筋贯穿孔时,截面缺损率不应超过腹板面积的20%,主筋不得与钢骨直接焊接的要求。
此工程于二OOO年十月开工,二OO一年八月封顶、并主体验收,二OO二年五月投入使用,建筑从建设至今,经观测,钢骨梁柱无裂缝,挠度也不大,效果良好。
四、结束语
通过此次工程结构设计,有如下体会:
1、在钢筋砼结构体系中,局部采用钢骨砼结构构件是可行的,特别是大跨度杆件设计时,结合宽扁梁的采用,可提高梁的抗弯、抗拉、抗压刚度,减小竖向变形值,降低梁高,其效果比纯钢筋砼结构好。
2、钢骨砼结构的设计和施工的重点是钢骨构件及其节点的设计,并且结合设计图纸,做好施工配合,注意钢筋与钢骨的连接,钢骨与砼柱的连接。
免费打赏
jijiyeye
2014年04月04日 13:01:09
24楼
继续关注一下这方面的信息
hanyu789
2014年04月04日 18:21:52
25楼
朗筑一直很棒,支持朗筑
rehtg5476
2014年04月11日 13:18:43
26楼
以后真的注意了。。。 楼主真好
有点土但不木
2014年04月11日 17:53:24
27楼
下载下来学习学习!!!顶一个
jijiyeye
2014年04月15日 16:08:39
28楼
下载下来学习学习!!!顶一个
dushi7d
2014年04月16日 12:45:16
29楼
我一直都在关注朗筑,朗筑真的很不错
wo1314men
2014年04月16日 17:27:05
30楼
顶顶顶,顶一下
xinwodd55
2014年04月17日 10:44:25
31楼
好东西哦,赞一个!
zhen1220
2014年04月17日 15:08:03
32楼
我z喜欢,请大家鼓掌支持,谢谢
huoman55
2014年04月18日 12:14:50
33楼
真不错,赞一个,继续努力啊
