平静的水面映出别墅的粗犷和树叶摇曳生姿的倩影,述说着江南水一般的柔情。规划设计这是一幢米色外墙的新地中海式风格别墅。在我们接手之前,别墅已经花重金进行了设计和建造,里面布置有一个花架,一个带假山的水池和一个规则式水池,但业主并不满意原有的设计。由于业主看过我们做过的另一个别墅花园并非常喜欢,于是委托我们对该别墅进行重新设计和改建。上图是别墅施工前的样子。一层入户处的几根柱子总让人有几分不协调和不稳定之感(所以之后我们对此进行了专门的设计改造)。在景观设计上,原来也有假山水池、花架、木平台等休闲区的布置。在靠近别墅的位置还有一个规则的大水池,但几个元素之间缺乏整体感,风格也不统一,所以显得比较凌乱。
下面是重新设计后的别墅建筑,走廊修饰成了拱形,水池抬高了,西边的楼梯被几个层次的木平台消化掉,木栏杆被不着痕迹地取消了。起伏的大草坪,不再辜负冬日的暖阳。
我们首先对这块场地现状、视线、自然环境进行了分析。分析研究了基地的一些条件后,我们决定结合现有的一些条件对花园进行大刀阔斧的改建。在总体布局方面,入口主要布置停车库通道及入户平台。后园很大,我们决定做大面积的草坪,使视线更加开阔,以引进南边的江景和江风。此外,在周边位置布置一些园路和休息景点。
对于建筑部分,原来的柱子总让人感觉有点不平衡,为了达到建筑的风格统一,我们将别墅走廊的柱式改成与外墙风格一致,地面进行了一些微处理。在后面的设计中,又将这个柱式的弧形结构引用到花栏设计中。我们在原有水池的位置,设计了一个标高和阳台相近的不需要蓄水太多的无边界镜面池。这样有利于亲水,而且没有了原有水池因高差而产生的安全隐患,所以也就不需要再设影响美观的栏杆了,视线变得更为通透。
资料记录与分析
① 基地原有综合管线图;
② 基地原有植被长势差,病虫害严重,保留价值不大。一般而言,如果基地有值得保留的植物,应在专门的图中标明具体位置及植物名称、规格;
③ 土壤结构。现场土壤表层为50~100的红壤层,红壤呈酸性,未经处理很容易板结,保水保肥能力差,且土层过薄,又混合着大量沙子,不宜大部分植物的生长,必须予以更换;
④ 地下水含铁量较高,不宜饮用及做水疗池、泳池及景观水池用水,但可以用于浇灌。
业主很容易接受并鼓励新的创意,对这个现代感颇强的无边缘水池很满意,一来用水量小,易于维护;二来又可以产生新颖的形式美感,也和室内装饰的王见代风格做了一个衔接。由于水面和草地标高相近,从别墅内廊向外看,水满到边线位置,仿佛要与草地连成一线。我们将内廊向外延伸出两个错落的平台,改变了走廊两侧原有的对称式台阶及通道使空间变得丰富起来。
首先,从入口开始,做了一个青草纹铁艺门,两侧是原有的青石饰面的门墩,我们对其造型进行了小小的改动,并在上面对称布置植有金边万年麻的半圆形花钵小品。
大门上有一个专供人走的通道,使之更加人性化,停车场为嵌草加特色锈石铺地,使地面更为美观也更加生态化。
左图:施工前东侧院通往后院之间的小路。
右图:东侧院到后院之间的道路改造后的样子。有三个形状相同的杉木拱形花架,通过道路的曲折错开布置,像三重门一样,好像在热烈欢迎来往的过客。花架下面的基座为模拟别墅外墙的米色文化石贴面,增加了几分稳重和整体的协调感。
左图:经过拉槽处理的入口汀步;右图:经过倒角的走廊铺地显得更有立体感。
左图:拱形的走廊,木质的吊顶,给室外空间增加了几分地中海的味道,使建筑和景园的风格得到强化,也给室内提供了一个很好的取景框。从这个平台往上或往前走,别有洞天。
右图:绿地和台阶之间的关系经过重新设计以后,去除了原有的栏杆,高差的处理变得更加自然。
别墅底层建筑的几根立柱重新装饰过。之后,根据最初的地形,在原有水池的位置上,将木平台延伸了一部分的空间。从廊道到下面一个平面有二级台阶,第二层平台与第一层平台错开一个角度。为了防西晒,平台上种了一棵大香樟。
左图:从园子西部看亭子的场景。最前面是欧式的庭院灯和鸡蛋花,中景是片植的白色茉莉花,背景则是远处的四方木亭。前中后景的错落布置,酿造出自然的情趣。
右图:嵌着透光灯的景墙内外,两个休息平台互不干扰,却又互成景致。景墙对于下一个平台来说,是一处可以带来安全感的靠背,而对于上一个休息平台,则起到了安全防护的作用,又俨然是一条实用的凳子。景墙上饰有砂灯,夜晚可以起到安全提示与装饰的作用。
餐厅外的平台,是观景聚会的好地方,在临水木平台,偶尔的烛光晚餐,是否也会给生活增添—份浪漫的味道呢?
江边的亭子,因业主要求夏季能装空调,并希望在室外上网,所以设计了可安装玻璃的窗户,以便满足以上功能,亭子的四周,设有挂垂幔的木轴。园中因为缺少户外家具而显得美中不足。
左图:从亭子入口向外张望,亭子前面为杉木平台和杉木花池,花池壁上有灯光,在亭子一侧还放置了取水、洗手两相宜的水龙头和洗手钵。
右图:从平台上往下走,有一个艺术花钵小品,结合木平台配置了一些小石头和植物。
为了防西晒,这个位置布置了较大的绿化。走廊向外延伸的木平台设置了一堵内置双面透光磨砂玻璃的景墙。景墙是由120厚普通砖浆砌成,外面铺设了一层与建筑外墙相同的40厚文化石饰面。夜晚时分,灯光通过景墙,将园子装点得神采奕奕。
左两图:别墅另一侧到西南角的水疗池由几种材质不同的铺砖连接而成。水疗池的面积不需要很大,是庭院中人们能够参与的另一种形式的水景。
右图:走到近处,水疗池里喷涌着的水花强烈吸引着我们。
从木平台往茜南角能清晰地看到,木平台到水疗池的道路交通关系。
在此别墅里,花栏和镜面池的设计都是一个亮点和难点。下面的图片如果看不清可以点击图片查看高清原图
小贴士--水疗池
与传统的桑拿洗浴池、游泳池不同的是,水疗池集合了给水排水及恒温加热技术,融室内装饰装潢工艺及园林景观设计于一体。按照不同的使用功能和设计意图,它通常在内部配有各种花式的喷嘴,开启时水花非常漂亮,同时可以为使用者按摩舒压,是人们休闲健身的理想设施。一般按照使用人数的多寡选择水疗池的尺寸,私家别墅一般选择使用双人池、四人池等。水疗池使用的设备繁多,管线道路配置复杂,工艺技术考究,要委托专门的人员指导建造。
