个人总结的污水生物处理法各类工艺简介
lss312
lss312 Lv.7
2014年03月06日 15:48:43
来自于水处理
生物处理法是污水处理最常用也是最经济的一种方法。其工艺种类十分繁多,且目前很多环保公司都开发了自己独有的工艺。对于这些工艺的共同点,我个人理解,就是通过不同的运行方法、控制不同的工艺运行参数,以实现对各种微生物的控制,从而达到处理各种污水的目的。说白了,就是养不同的微生物或控制不同的微生态,来处理不同的污水。1、 氧化沟类工艺是传统活性污泥法污水处理技术的改良,外形呈封闭环状沟,其特点是混合液在沟内不中断地循环流动,形成厌氧、缺氧和好氧段,将传统的鼓风曝气改为表面机械曝气。其是活性污泥法的一种变型,其曝气池呈封闭的沟渠型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,它是一种首尾相连的循环流曝气沟渠,污水渗入其中得到净化。
1、 氧化沟类工艺
1.1 奥贝尔氧化沟(Orbal)
又称同心圆型氧化沟,奥贝尔氧化一般沟由三个同心椭圆形沟道组成,污水由外沟道进入,与回流污泥混合后,由外沟道进入中间沟道再进入内沟道,在各沟道循环达数百到数十次。最后经中心岛的可调堰门流出,至二次沉淀池。在各沟道横跨安装有不同数量水平转碟曝气机,进行供氧兼有较强的推流搅伴作用。三个廊道的溶解氧分别控制为0~0.3mg/L 0.5~1.5mg/L '2~3mg/L ,通知控制曝气强度,是外圈廊道的供氧速率与渠道内好氧速率相近,保证混合液的硝化反应,同时因为溶解氧浓度低。反硝化菌可以利用硝酸盐座位电子受体进行硝化反应。氮素在外圈的反应过程是一个同步硝化反硝化过程。有脱氮功能。
1.2 卡鲁塞尔氧化沟(Carrousel)
它是一个多沟串联的系统,进水与活性污泥混合后沿各个方向在沟内做不停的循环流动。其采用垂直安装的低速表面曝气机,每组沟渠安装一个,均安设在一端,因此形成了靠近曝气下游的富氧区和曝气上游及外环的缺氧区。这不仅有利于生物聚凝,使活性污泥易于沉淀,而且形成了良好的脱氮环境。
目前该工艺已有三代,分别是:第一代是单级标准卡鲁塞尔氧化沟以及卡鲁塞尔氧化沟AC工艺(加厌氧段);第二代是卡鲁塞尔2000氧化沟,其在普通卡鲁塞尔氧化沟前加了前置反硝化区(缺氧段和厌氧段);第三代卡鲁塞尔3000氧化沟,是在二代的基础上加了一个生物选择器,由于增加了预硝化区,除磷效果更佳。
1.3 交替工作氧化沟
其差不多是SBR艺和传统氧化沟的组合。目前该工艺主要有单沟(VR)、双沟(DE)、三沟(T型)、四沟、五沟交替工作型氧化沟工艺。
单沟型由单池组成,以连续进、出水的方式运行。池中部为为中心岛,整个沟工作容积分为两部分,分别交替用作曝气区和沉淀区,每个功能区的一端都设有由水流压力封闭的单向活拍门,利用定时器自动改变转刷的方向,并通过沟内水流流向启闭活拍门,从而改变沟中水流方向及各功能区的工作状态,其不需要污泥回流系统。
双沟型在单沟型基础上开发,整个系统由两个串联的氧化沟和单独设立的沉淀池组成。通过改变进出水顺序和曝气转刷及两沟交替在好氧和厌氧的工作状态,与单沟型相比不但处理能力有所提高还有可以同时进行脱氮且没有硝化液内回流。
三沟型是以三条联系的氧化沟做为一个整体,每个沟都有用于曝气为推动循环的转刷,进水时由进水配水井对三条沟进行配水转换,根据设定工艺程序进行反应。
四沟型比较少见,在网上可查到相应的工艺,本人对其没有了解。
五沟型的运行模式类似于三沟式,其两边沟交替作为曝气池和沉淀池,中间三沟交替进水并分别做为缺氧池和好氧池。沟内配备双速电机转刷,在高速状态下曝气充氧,低速时维持混合液流动,创造一个反硝化的环境。
1.4 一体化氧化沟
采用曝气和沉淀合建的形式,将二沉池设置于氧化沟内,集曝气、沉淀、泥水分离和污泥回流功能于一体。主要包括船式、BMTS式和侧沟式等。
船式:沉淀槽设在氧化沟一侧,为船型。混合液从两侧及底部流过,沉淀槽一端设进水口,部分混合液由此导入,处理后的水则由设于沉淀槽另一端的溢流堰收集排出,沉淀槽与氧化沟主体的水流方向一致。
BMST式:在其渠道内设有澄清池,澄清池由前挡板、后挡板及低部构件组成。挡板强迫水平流动的水流由底部流入澄清池,处理后的水通过浸没管和溢流堰排出,分离的污泥重新返回氧化沟当中。
侧沟式:其采用侧沟固液分离器,沉淀池设在氧化沟一段沟的两侧且贯穿整个池深,循环混合液从两沉淀区间流过,部分混合液进入沉淀区底部的流孔,再向上通过斜挡板,澄清后的水由淹没式穿孔管排出,沉淀污泥则沿挡板下滑并由混合液挟带流走。
1.5 导管式氧化沟
由四部分组成:内设阻流墙的氧沟、导流式曝气管、导流管、供氧系统。其内流速由水力推进器维持,供氧由鼓风机提供,混合和供氧分别由两套装置独立承担。由于水流在氧化沟底部推进可避免底部污泥淤积。由于较少受到水深的限制,可较大幅度的调节水位,而不影响导管式曝气器的运行。由于供氧量可以调节,可以大幅度控制高氧区和低氧区的比例。
1.6 射流式氧化沟
其通常在氧化沟沟底设置射流曝气喷嘴,将压空与混合液在混合室内充分混合,完成水、泥、气三相混合和传质,并以挟气溶气的状态向水流流动方向射出,以实现曝气充氧和搅拌推流的双重功能。
1.7 鼓风曝气氧化沟
是将充氧设备和水流推动设备分式设置的一种工艺。使用鼓风机供气和微孔曝气器在池底布气充氧,同时采用潜水推进器推动沟内水流。后两种只是充氧方式与传统氧化沟不同,可与其他氧化沟工艺结合使用。
免费打赏
l564696346
2014年03月12日 11:48:37
52楼
谢谢楼主分享
土木之家刘工
2014年03月12日 13:31:26
53楼
顶顶 学习一下
k3678593
2014年03月12日 14:02:30
54楼
不错,是个高学问之人
月生蓝
2014年03月12日 14:44:32
55楼
每天路过顶一下,顺道挣个币!!!!
小佐维smart
2014年03月13日 07:53:30
56楼
谢谢分享,学习下
zpp964564906
2014年03月13日 08:17:07
57楼
谢谢楼主分享
fizza123
2014年03月13日 09:38:50
58楼
介绍的很全面 但是不够细啊
liuzhihua402460
2014年03月13日 11:49:30
59楼
学习了,下来还需仔细研究
billy0807
2014年03月13日 16:36:49
60楼
做了调试、设计工作,干嘛又退回去做技术员了,工厂水处理技术员对个人专业发展作用不大
azhen501010
2014年03月13日 18:41:09
61楼
非常赞同楼住的观点
