注册电气工程师是本科毕业四年还是五年考试
seekandkill
2014年03月05日 22:05:11
报考条件说是 取得通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满4年。或取得未通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满5年网上有人说电气专业没有通过本专业教育评估,因此要五年。但是也有人说有学位证就可以四年考试。想问一下各位大神,另外有毕业四年参加考试的吗???
免费打赏
seekandkill
2014年03月10日 12:17:00
12楼
yrw12345 发表于 2014-3-10 10:00 这个还真不能怪审核的人,因为文件写的很清楚,只有通过了教育部评估的专业才可以4年考专业,电气专 …嗯,对的~~谢谢
seekandkill
2014年03月10日 12:18:19
13楼
t_bag2013 发表于 2014-3-10 09:59 人家考试规范明明写了 取得学位后 工作5年 才能考试 不是5年 才能注册 按你这说法 我毕业第2年就考过 …唉,说的也有道理,都怪那个专业评估,电气没有的话干脆别加这一条.谢谢大侠~~~
wqqwjz
2014年03月10日 15:53:57
14楼
累计从事电气专业工程设计工作满4年。如果函授本科毕业是指取得规定学历前后从事该项工作时间的总和,是可以的
wqqwjz
2014年03月10日 16:38:01
15楼
wqqwjz 发表于 2014-3-10 15:53 累计从事电气专业工程设计工作满4年。如果函授本科毕业是指取得规定学历前后从事该项工作时间的总和,是可以 …工作经验能否累加?例如某人中专毕业就开始工作了,两年后又考了大专,然后工作了4年就报考了一级建造师,那他前后的工作经验是可以累加的,可以加上中专毕业后的两年工作经验,这样中专毕业,有六年的工作经验,是可以注册上的,只要个人提供以前的劳动合同就成,越全越好。
电气爱木梯
2014年03月10日 17:56:13
17楼
wqqwjz 发表于 2014-3-10 16:38 工作经验能否累加?例如某人中专毕业就开始工作了,两年后又考了大专,然后工作了4年就报考了一级建造师 …另外,你说的这个情况看你用什么学历去报名,打个比方,有的考生本科毕业后就直接读了研究生,并且在读研时通过了基础考试,按照文件研究生也要参加工作3年才可以考专业,但是你用本科毕业证去报名,那研究生毕业2年后就可以考专业了,至于注册,有的人被查出来注册失败,有的人又注册成功了,估计只有审核的人才知道哪些合格了。
wqqwjz
2014年03月11日 16:24:36
20楼
wqqwjz 发表于 2014-3-10 16:38 工作经验能否累加?例如某人中专毕业就开始工作了,两年后又考了大专,然后工作了4年就报考了一级建造师 …所以要提供设计部门从事设计年限证明。
wqqwjz
2014年03月11日 16:24:59
21楼
yrw12345 发表于 2014-3-10 17:53 工作经验是可以作假的,算时间只管算你从毕业开始算起,很多考注电的都不是做设计的,按照文件要求从事5年 …所以要提供设计部门从事设计年限证明
wqqwjz
2014年03月11日 16:25:30
22楼
yrw12345 发表于 2014-3-10 17:56 另外,你说的这个情况看你用什么学历去报名,打个比方,有的考生本科毕业后就直接读了研究生,并且在读研 …所以要提供设计部门从事设计年限证明
xhjack001
2014年03月12日 19:15:04
23楼
