注册结构复习中的关于规范理解的一些疑问,大家共同讨论一下
一土
一土 Lv.14
2014年02月26日 09:47:37
本帖最后由 一土 于 2015-4-14 08:43 编辑 首先感谢一下版主置顶考虑到每次更新问题是否醒目,因此提出新的问题我都将与上次所提问题字体颜色有所区别。随时更新问题,欢迎共同探讨:1、荷载规范,屋顶运动场地荷载标准值取值,条文5.3.1为3.0,条文说明为4.0,以哪个为准;2、5.3.3中,不上人的屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合,老版荷载规范:屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合。问题出来了:上人屋面均布活荷载是否与雪荷载同时组合;
首先感谢一下版主置顶
随时更新问题,欢迎共同探讨:
3、5.1.2-1第2)条,当从属面积大于50平时,梁折减系数为0.9,即当从属面积不大于50平时,梁不折减(或理解为折减系数为1);那么,5.1.2-2第2)条,墙柱基础的折减系数是否以梁的从属面积是否大于50平来取折减系数(即梁从属面积大于50平,墙柱基础取0.9,,梁从属面积不大于50平,墙柱基础不折减),还是一律取0.9;
4、5.1.2-1第1)和2),条文指出的梁从属面积,并未指出主次梁,那么是否有一种可能(以5.1.2-1第1)条为例),在计算次梁的时候,次梁从属面积不大于25平,而计算主梁时候从属面积大于了25平,即次梁不折减而主梁需要折减,这种理解对吗。
5、荷载规范在吊车章节中,关于吊车工作之分为四种“轻、中、重、超重”,对于此四种衍生出动力系数和折减系数的相关条款(“荷规6.2.2、6.3.1”),问题如下:比如单层吊车的单跨厂房,参与组合的吊车台数不宜多于2台(“荷规6.2.1”),是否有种可能,此2台吊车工作制等级不同,比如一台为中级工作制,另外一台为重级工作制,如此一来,折减系数与动力系数将无法取值。或者说当有两台吊车组合时,不同工作制的组合情况是不能出现的。(工业设计方面不熟)
6、地基规范中,P35页6.2.2下卧基岩面为单向倾斜,岩面坡度大于10%......,表6.2.2-2中h为基底下的土层厚度,规范没有明确是平均厚度还是最大厚度(或者最小厚度),此条规定我理解为,当基础所在持力层下存在岩石,在计算地基变形时候(6.2.2-2条)应与正常计算变形值得基础上修正(其实就是乘以系数来增大变形值),当h越大,即岩石层距离基础越远,修正系数越小(岩石的影响越小),因为6.2.2的条文题干说了,岩基面是有坡度的,而基础是水平的,那么中间的土层应该是一个侧放的直角梯形,那么h是个变值,应该取多少呢。
7、地基规范6.7.3,主动土压力增大系数,挡土墙高度小于5m时。。。。。。,此处挡土墙高度应理解为挡土墙两侧土的高度差值还是纯是挡土墙自身高度,比如挡土墙高5米,墙背侧土高与墙顶持平,墙面侧土高1米,则两侧土高差为4m,此时取值应为1.0还是1.1。
8、地基规范5.2.4,γm为基础底面以上土的加权平均重度,此处问题是,当存在室内外高差时候,此加权重度最上层土的计算高度按室外地平取值,还是室内地平取值抑或是按两者平均值取值?施兰青指南中为室外地平取值,详“2013版”例题7.4.13。个人认为,无论哪种取值,对结果影响都是微小的,此处当问题提出,仅仅是追求计算的严谨性。
9、地基规范表5.3.5,施兰青指南中相关计算题均是假设基底附加压力小于等于0.75倍的地基承载力特征值,且规范表中沉降经验系数数值有一段区间为空白,即fak>p0>0.75fak时的取值。是否可以理解为在实际设计当中,设计者都是刻意回避出现p0>0.75fak的情况(因为p0是可以人为控制的),如果是这样,那么表中给出
fak>p0时的取值意义何在(或者是在计算软弱下卧层时有用吧)
10、关于地规5.3.8条,“当无相邻荷载影响”,此话应该怎么理解,施兰青指南中解释为“基础为单独基础,不存在相邻基础影响”,此处“基础”是否以单体建筑为单位,如果不是以单体建筑为单位,而是以基础本身,那么满足“无相邻基础影响”的说法是不是只有筏型基础(条形基础或者独立基础彼此间都是相邻的)。或者说应当以基础净距来确定“有
无相邻影响”
11、关于混凝土规范,9.2.11条,当为主次梁的时候,h1为次梁底部到主梁梁底的距离,但是当梁上起柱的时候,h1是如何取值的
12、高规对于有边框的剪力墙,老朱《高层应用与分析》书P314明确说明:边框属于剪力墙的一部分,只是形状像柱,但不是柱,是墙。由此,在实际工作中,端柱实际是输入“厚墙”,还是输入“柱子”?实际操作好像都是按柱子输入的,好了,现在出题了,比如建筑高度不大于60m的框剪结构(7度),如果按老朱的说法,比如分配的底部弯矩为45%,如果按照我们实际操作的输入方法,分配的底部弯矩为55%(因为端柱为框架分配的弯矩有贡献),那么框架的抗震等级到底是前者“三级”,还是后者的“二级”。老朱比较剑走偏锋,各位是如何处理的呢?
13、高规7.2.14条,有以下3个可能产生的疑问:1、对于6度小于80米高度的剪力墙,等级烈度为四级,但是表中没有相对应的最大轴压比,约束边缘构造如何设置,或者以抗规要求设置构造边缘构件即可(估计此疑问算不得疑问);2、极其个别情况下,当底层轴压比值小于表7.2.14要求,上层轴压比值大于7.2.14要求,是否需要设置约束边缘构件(比如底层混凝土标号高于其上一层而导致轴压比下小上大——此处只做技术讨论,估计很少有设计师如此设计);3、因7.2.14是对独立的剪力墙进行的约定(7.2.14 剪力墙两端和洞口......),那么如果底层轴压比中,有的墙肢大于表格,有的墙肢小于表格,是应该按照整层设置约束边缘构件还是按照墙肢,部分约束而部分构造呢?
免费打赏
赵客胡缨
2014年07月03日 16:30:09
64楼
wwwxxxddd2006 发表于 2014-3-21 16:15 7、地基规范6.7.3,主动土压力增大系数,挡土墙高度小于5m时。。。。。。,此处挡土墙高度应理解为挡土墙两 …规范里明确说是“挡土墙高度”不同时选不同系数。既然是挡土墙高度,即使墙体埋入1m,那墙本身的高度也不会发生变化。个人认为不应选土坡高度。施的书也有可能是按旧规范编的,没有全部更新吧。。。
weiping4808
2014年07月07日 13:18:39
65楼
好,都没注意过这个问题,学习了。
万流无绝峰
2014年07月08日 10:02:13
66楼
一起探讨,不错不错,楼主很有见解
suntiehong
2014年07月09日 17:50:29
67楼
问题12:我觉得应该看方向,墙平面内按墙,平面外按框架。
qq_1404910215062
2014年07月09日 20:55:11
68楼
来学习的 今年有要考二注的吗? 一起探讨下方案 互相学习下
boff1989
2014年07月10日 10:14:45
69楼
问下楼主:《荷规》C.0.4的第2条,计算Mmax时,要扣去设备在该板跨内所占面积上由操作荷载引起的弯矩。
为什么要扣去?既然设备荷载已经当做永久荷载了,跟操作荷载根本就没关系了,况且设备荷载中根本就不包括这个操作荷载,为什么要减去呢?
一言九顶
2014年07月10日 12:05:19
70楼
7,都是取的挡土墙自身高度,不记得哪里看到的了
一土
2014年07月10日 13:22:49
71楼
本帖最后由 wwwxxxddd2006 于 2014-7-10 17:04 编辑 boff1989 发表于 2014-7-10 10:14 问下楼主:《荷规》C.0.4的第2条,计算Mmax时,要扣去设备在该板跨内所占面积上由操作荷载引起的弯矩。为 …说一下我的理解吧,不一定正确:首先,“设备荷载已经当做永久荷载”不是太准确,而是按最不利布置时候等效成的均布活荷载,“永久”和“活”分项系数是不同的。其次,因为如果按非等效的活荷载计算的时候,设备位置是不确定的,操作产生的荷载位置也是不确定的(而这两种活荷载实际上是不能出现在同一个地方的(说白了就是放设备的地方没法站人和放人的工具)),因此实际操作的时候是没有办法区别设备荷载和操作荷载在某一位置的不重合的情况的。但是等效成均布活荷载就不一样了,等效均布活荷载是按最不利位置布置的,也就是说位置已经确定了,所以,不会同时重合操作荷载的位置也就确定下来了,故此条文说“应扣去设备在该板跨内所占面积上由操作荷载引起的弯矩”另外,这句话你好像理解的不太对,在计算Mmax时,应扣除“操作荷载引起的弯矩”,而不是说“设备荷载弯矩里扣除操作荷载的弯矩”的意思。不一定正确,恳请斧正!
changjianbao0323
2014年07月10日 15:30:08
72楼
屋顶运动场若是同普通室外运动场功能一样,可以跳高,跳远这样剧烈运动的话,取值4.0,若是没有那些功能取值3.0,具体详见荷载规范编制组编制的荷载规范理解与应用
酷币的画图
2014年07月18日 10:16:55
73楼
关注中。。。希望继续发帖
