有一个加固工程我们设计院自己干不了,拿到外面让外面的人做的,不过模型是院里人自己建的,但是模型很粗糙,后期还有甲方各种改动,而加固图纸仅仅是改动之前的,我看模型计算的结构(改动后的)各种揪心,柱子轴压比各种压线或者超限,后面出图了院里领导让设计、绘图签我自己的名字,内心很不愿意,但是作为一个新人,难道要违反领导的意志? 看着图纸上自己的名字,心里很惶恐!小伙伴们,你们是不是也经常遇到不是你干的项目还要签自己名字的情况呢,你们会怎么办呢?~~~~(>_<)~~~~ !
22楼
原则上是不应该这样的,你可以把你的真实想法给领导讲嘛,我想他会理解你的。
24楼
你这个公司太联正规了,趁早走吧!
25楼
确实不好办,这种事情,我们单位也有,基本没人敢拒签~~~~
26楼
发生这样的事,只可能在小设计院,大院肯定不会发生这样的事,还是赶紧跳吧!
28楼
设计院领导一般都是大神,应该知道轻重。
29楼
签字前可以将数据重新核对,发现问题及时与领导沟通。避免以后不必要的麻烦,也是对自己、对院、对领导负责。
30楼
签字前可以将数据重新核对,发现问题及时与领导沟通。避免以后不必要的麻烦,也是对自己、对院、对领导负责。不过加固的事情一般不会出问题,
31楼
hnchuntian1314 发表于 2014-2-28 07:32 签字前可以将数据重新核对,发现问题及时与领导沟通。避免以后不必要的麻烦,也是对自己、对院、对领导负责 …关于加固处理后能够到达个什么样的水准 这个真是很难说啊 这个我和他们说了 计算结果不理想 他们就是加固处理了 没事 我只能 “额 好吧”
32楼
我认为签了算了,不要和领导顶.....况且,出事情又不是你只有你一个人担责任,那些签校核、审定、审查的难道不担责任?
33楼
不是自己做的为什么要签字?一个结构人要敢于坚持原则。
我看你们领导就是这行业的蛀虫!违反原则,造成结构安全隐患!
鄙视!!!
