画一个钢结构楼梯,花的时间足够我做一栋混凝土高层了......从0开始,非常痛苦啊
从0开始,非常痛苦啊
46楼
奉劝楼主放弃钢结构,否则你会死的很惨的!
47楼
奉劝楼主放弃啊啊
48楼
hyt851.com 发表于 2014-3-15 11:21 画图得有耐心,或者学会3D3S用法。画图就是小菜一碟了!大样什么的还是要自己画吧,包括计算
49楼
menfjgnjdinfghe 发表于 2014-3-14 13:09 楼猪不要钻牛角尖,苦逼结构人劝楼猪放弃。因为一般不做钢结构,具体做法和节点设计是我的弱项
50楼
我也是 觉得很难
51楼
有这么恐怖
52楼
楼上所说,下载一个钢结构楼梯的设计图,熟悉一下,大致上差不多。
不需要每个工程 都要华啊
53楼
详图卖的是力气活。。0000000
54楼
你要是用CAD凭空话的话,很慢的。建议使用天正结构或者探索者钢结构,很快的。
我估计你画的还是详图,还好吧,我上班画的第一个图是大门,方管,折叠的。
55楼
fxg2007 发表于 2014-3-13 17:46 求成品标准图钢梯图集,你根据实际情况选型号,选好自己画就简单了。梯段,踏步,扶手,预埋件等都是现成的,你要做的只是把这些部件组合起来,添加一个材料表。如果只做施工图(不是详图),咋好看 咋画
