cad图纸内直接算量,附件已上传
wqq2006
wqq2006 Lv.7
2014年02月01日 21:21:55
来自于造价软件
本帖最后由 wqq2006 于 2014-9-13 15:34 编辑 点点算量帮助文档 一、 介绍 本人在建筑工地做施工员和技术负责人,经常要算一些工程量。本软件的前身是我长期使用的AutoCAD内的计算工程量的插件,是用VBA编写的,主要是拾取文字,长度,面积之类进行计算。但是不人性化,可能只有我自己会用,没什么易用性。很多数据都是要到代码窗口临时修改。见下图。后来萌生做成软件,也许能帮到更多人。我最怕算量软件导图,各种繁琐属性定义。还要画图建模。根本上一点都不智能。建模画图根本就是浪费时间。因此决定花大力气完善这个插件,使之能成为软件。本软件是完全手工计算模式,所有计算式都是直接取之于图纸,并标注于图纸上,同时编号,方便以后图纸反查和对量。除部分常数如层高、板厚等需要你输入到文本框,并不需要你输入数据。本软件的计算式数据全部自动输出到Excel表格,因此,使用本软件需要你会手工计算工程量。还要有最基本的AutoCAD和Excel操作能力。请放心,不要精通,只要会一点简单的即可。
点点算量帮助文档
一、 介绍
本人在建筑工地做施工员和技术负责人,经常要算一些工程量。本软件的前身是我长期使用的AutoCAD内的计算工程量的插件,是用VBA编写的,主要是拾取文字,长度,面积之类进行计算。但是不人性化,可能只有我自己会用,没什么易用性。很多数据都是要到代码窗口临时修改。见下图。后来萌生做成软件,也许能帮到更多人。我最怕算量软件导图,各种繁琐属性定义。还要画图建模。根本上一点都不智能。建模画图根本就是浪费时间。因此决定花大力气完善这个插件,使之能成为软件。本软件是完全手工计算模式,所有计算式都是直接取之于图纸,并标注于图纸上,同时编号,方便以后图纸反查和对量。除部分常数如层高、板厚等需要你输入到文本框,并不需要你输入数据。本软件的计算式数据全部自动输出到Excel表格,因此,使用本软件需要你会手工计算工程量。还要有最基本的AutoCAD和Excel操作能力。请放心,不要精通,只要会一点简单的即可。 请一定仔细阅读本文档,保证一天学会。如果你操作熟练了,1万平米的框架结构土建工程量(不含钢筋)只需要2-4天绝对可以算完。对于喜欢手工算量的人来说,这个软件是个不错的选择。这个软件如果反映较好,我还在做类似的拾取数据钢筋翻样软件,计算部分已经做好,希望能早日开发成功。
本软件非常绿色小巧。可解压缩到任意硬盘内任意文件夹内,比如D盘。原压缩包请保留以备不时之需。双击文件夹内 控件复制到系统文件夹。使用本软件之前,请完成下列工作。首先,你的AutoCAD必须安装Express工具,安装完成,会出现 菜单栏。不然无法使用一些功能。如果AutoCAD没有这个菜单栏,请重新安装,在安装过程中,选择安装Express工具即可。其次,打开mini20文件夹,将“ 将此文件拖入 ACAD 绘图区安装”这个lisp文件拖入AutoCAD软件的绘图窗口。即可完成安装mini建筑插件。这个插件是Mai.C.Y开发的,版权归他所有。是一个完全免费无任何限制绿色迷你插件,功能十分强大而且不影响AutoCAD软件正常运行。我征得他的同意,允许任何人免费推广使用,前提是不得修改该插件。我主要喜欢他的文字—外部多行编辑、文字—表格输出到Excel、图块—绘制块统计表(可以统计块)、图块—图块其它—ET炸开属性为文字、图块—组—快速炸组、图块—ET消重图元等功能,这些功能都是算量和建筑施工要用到的。因此推荐给大家 一定要安装,不然无法使用一些功能。还有很多有用的功能希望大家自己尝试。如果不需要了,随时可以干净彻底的卸载。点击菜单—建筑B—完全删除迷你---即可彻底卸载。正常加载mini插件后,会增加如下工具菜单。 请到他的网络硬盘 szmaicy.ys168.com 下载最新版。
计算工程量是需要用到AutoCAD的几个图层工具,请将其加载到图层工具栏,具体如下:
在AutoCAD的工具栏右击,最下面选择自定义,出现如下对话框:
在左下找到图层关闭、图层隔离、图层取消隔离、打开所有图层、这4个命令,拖进左上部图层工具栏内,如上图所示。其中打开所有图层命令,没有按钮图像,在右上部找一个自己喜欢的,最后确定。结果如下:
中间多出4个按钮了。图层关闭就是点击实体,将实体所在的图层关闭,图层内实体均隐藏了。图层隔离就是相反,没被选中的隐藏了。图层取消隔离,打开所有图层,这个好理解吧。
我们有时需要隐藏图层,省的计算时碍事,比如经常要隐藏中心线。或者我们只复制一部分实体时,点击图层隔离,选择需要留下的实体,每种实体点击一个就够了。不需要的全部隐藏起来,复制到别的地方后,再打开所有图层。如果你不愿意增加工具栏按钮,也可以点击菜单--格式—图层工具,选择这些命令也可以执行。
在我们的计算过程中, 尽量把不需要的没用的图层关闭,以免影响速度。避免误操作。如计算板如下。如果计算柱墙,最好把图案填充关掉,在内部点击更方便。以此类推。
二、 打开软件
操作系统要求是Win/XP/Vista/Win7,AutoCAD版本是2004~2012(32位)版本,Microsoft Office Excel 2000以上。我设置可以使用WPS,你自己试试看,不能使用请安装Office Excel 2003,这个版本最好。推荐使用AutoCAD2007 和Office Excel 2003组合使用。
在打开软件之前, 切记先打开一个空白的 AutoCAD 软件,并且AutoCAD 内不能有命令在执行。否则,可能要消耗太多时间。这是软件控制AutoCAD的通病,没办法。 然后打开 Excel 软件。再打开本软件。点击菜单—文件—载入CAD,即可将AutoCAD软件吸附进本软件内。如果没有吸附进,请点击AutoCAD软件内的提示确认即可,有可能提示你有两个CAD加载lisp选项,让你选择一个,点击确认即可。 打开需要计算的图纸,即可计算。如果嫌工具栏太多碍事,可以点击菜单 工具— 清除屏幕。这样图形区域大多了。请新建一个图层叫算量,所有画的线和标注的文字都在这个图层里面。方便管理。在AutoCAD内点击文字—外部多行编辑菜单,将所有梁的区域选中,右击,打开记事本编辑工具,查找空格,替换为空。这句话可能不好理解,其实就是 删除掉所有文字中间的空格
比如KL12(9) 240x870,变为KL12(9)240x870,)和2的中间没有空格了。
在AutoCAD内也可以 打开其他需要计算的图纸。注意, 图纸一定要复制一份到专门计算工程量的文件夹内,不要用原版图纸,因为计算过程会在图纸上标注大量计算式,会修改图纸。本软件并不影响CAD的运行,可以正常使用CAD的任何功能。
本软件工具栏全部在左侧。第一行是个计算式1文本窗口,显示主要工程量。“清除”按钮,点击一次清除掉这个文本框内的文本。“To Excel”按钮点击一次复制文本到Excel。“直接”选项如果选中,每次拾取的数据自动复制到Excel。不必经过这个文本框。 一般都是如此不要改变。第二行文本框是构件名称和计算式2和3。这个都是看一下结果,基本不用,是我留着以后扩充功能的。这些其实都是基本不用的。
小键盘区,是以前AutoCAD内插件经常使用的,点击就会将该按钮上的文字输入到计算式1文本框内。可以用下面的工具按钮拾取文字、长度、面积等配合这些小键盘按钮组合出计算式。这样做太慢基本不用的。
下面两行文本框,是计算经常用到的。构件名称,就是你 计算之前,一定要输入所计算的构件名称,可以点击右侧的“文”按钮,拾取AutoCAD内一个文字作为名称,比如KZ3,也可以点击下拉列表选择一个。层高和板厚,就是建筑的层高和楼层板的厚度,注意, 在所有的计算中,如板厚文本框内有数字,则高度 = 层高- 板厚。这里说明一下,这个层高板厚不一定是建筑层高,是需要计算的通用的高度。在柱墙板砌体计算中,是层高板厚,在别的计算中,可以代替为一个长度数值。这里的高度我定义为层高文本框内数值- 板厚文本框内的数值,比如层高2900 ,板厚100 ,则高度=2900-100 ,如板厚内为空,则高度=2900 。在砌体计算时中间还要减去梁高,如果板厚100 ,如果拾取梁文字=KL12(9) 240x600 ,则高度=2900-600-100 ,如板厚内为空,则高度=2900-600 。没有梁,拾取梁文字时右击,不拾取梁高,则高度=2900-100 ,如板厚内为空,则高度=2900 ,总之,板厚这个数值是否要,自己决定,梁高是否有,有就拾取梁文字,没有就在拾取时右击,则没有梁高)。墙厚,指的是墙体厚度,主要是剪力墙和内外墙砌体的厚度。当然也不仅仅是墙体厚度,也可以是其他计算时需要的数字,是需要手工输入进去的。编号,是对构件进行编号的数字,初始值为1,计算过程中,是不需要手工输入的,会自动编号。计算符,是指读取的多个数值之间用什么计算符相连接,比如,读取了3个直线,长度分别是500,800,1000,那么,如果计算符是“+”,那么结果为500+800+1000,如果计算符为“*”,那么结果为500*800*1000 。以此类推,一般也就这两种情况。 默认为“ + ,请千万记住。
情趣网盘下载:
免费打赏
nybycf
2014年03月04日 10:50:11
12楼
:)求分享一下
hechuanghong
2014年03月04日 14:49:30
13楼
我顶:P
楼主有空到我的优酷视频空间看看。咱俩的方法有点类似;P
a1378475883
2014年03月05日 21:26:56
14楼
598250207@qq.com 楼主求神器啊,不胜感激
yhb8093
2014年03月06日 18:51:11
15楼
楼主求神器啊,不胜感激 yhb8093@163.com
liu516036594
2014年03月07日 14:04:56
16楼
liyongming2014
2014年03月12日 23:29:03
17楼
楼主求神器啊
haihao_0789
2014年03月14日 15:49:29
18楼
楼主求神器啊,不胜感激qq:hug::hug::hug::hug::hug:8006680586
wqq2006
2014年06月23日 12:51:50
19楼
我在用vba调试功能,现在差不多了,等完成后用vb做出来,再给大家
寂寞演绎
2014年06月25日 15:27:52
20楼
看起来很厉害的样子,楼主求分享。
282103616@qq.com
攻城师118181
2014年06月28日 23:57:15
21楼
楼主发邮箱 359767106@qq.com
