本帖最后由 ahld100 于 2014-10-5 17:06 编辑 新型连墙件,不要补洞,方便施工
新型连墙件,
不要补洞,方便施工
63楼
原谅我还没看明白,这个锚栓连接有什么优点,优于传统的钢管刚性连接?在预制这些构件的成本方面明显会比现场直接钢管扣件连接高吧,在拆除方面也都是需要焊工去焊割。
64楼
劳动者智慧的结晶!
65楼
筑善筑美 发表于 2016-12-15 09:14 原谅我还没看明白,这个锚栓连接有什么优点,优于传统的钢管刚性连接?在预制这些构件的成本方面明显会比现 …杆件拧出来即可,不要补洞的。
66楼
墙体直接砌筑,拆除拧出杆件。
67楼
连墙件是否是需要内外立杆同时连接的?
68楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
69楼
这样的新型产品的出现还是要鼓励的。第一种头部连接粗螺杆的做法应该在受力上没有问题,楼主也说了现场实测抗拉拔力9KN>单扣件抗滑承载力8KN,只要脚手架在计算时连墙件传递的风荷载小于8KN就行了,如果大于此值则可以在方案中加密连墙件的间距。就是第一种做法的成本高了点,钢管班组多数可能没有动力去采用此方案,但对项目部来说可以减少泥工二次补洞的人工费,还减少了外墙渗漏的隐患(埋在梁面上的那种做法还是有一定的漏水隐患的,补外墙小洞时需注意封堵口防漏)。第二种在梁中埋带螺纹圆钢的作法似乎预埋件的刚度差了点,圆钢相对外伸出的长度而言太细了,在8KN荷载的作用下应该会产生一定的变形,如果将带螺纹圆钢的直径再加粗至14mm受力情况会不会更好些。当然第二种做法成本更低,更有可能被钢管班级所采用。
70楼
一介书生第二 发表于 2014-1-29 09:03 这是新的处理方法么?没看到过,了解一下也不错。没看懂。。。。。。。。。。。。
71楼
想要做好一件事,不容易呀!
72楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
