现做的一个住宅 地下两层 单元门口的门厅高度在与地上二层顶平齐 门厅外面有两个柱子 柱子单独做基础 想问大家这在PKPM中怎么建模
2楼
就一个门厅的柱子别这么费劲了,直接把门厅做挑的,柱子设计成构造柱立在顶板上挑出来的梁上。
3楼
savionlee 发表于 2014-1-21 13:22 就一个门厅的柱子别这么费劲了,直接把门厅做挑的,柱子设计成构造柱立在顶板上挑出来的梁上。非常感谢 您的办法也不错啊 最后他们就是做了独立基础了 呵呵
4楼
给个图会形象多了吧
5楼
做个挑梁受力比较清晰,还要多悬挑梁,增加了梁的配筋,不如做单独的基础容易施工 ,门厅的墙很多也是直接落地的,通常填埋后施工的, 这个小门厅住柱可以不用建模考虑的,如果要建模,基础不用落得那么深,并要加连系梁,不能出现那么长柱子,放在回填土上就可以的,回填土要夯实。个人卓见,欢迎指正
6楼
嗯 说的很对 就是这么处理的 基础不能和主楼的一样深 建模是总工让把模型带进去看看相互的影响 而且建模时我把楼的地下两层删了 再把门厅建进去 satwe才能算下去 否则老是中途出错
7楼
建议独立做
8楼
把门厅当做一层来建模应该可以吧
