制冷系统气液分离器的分离原理及特点
荣昌制冷
荣昌制冷 Lv.17
2014年01月18日 13:10:21
来自于制冷技术
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:03 编辑 气液分离器采用的分离结构很多,其分离方法也有:1、重力沉降;2、折流分离;3、离心力分离;4、丝网分离;5、超滤分离;6、填料分离等。但综合起来分离原理只有两种:一、利用组分质量(重量)不同对混合物进行分离(如分离方法1、2、3、6)。气体与液体的密度不同,相同体积下气体的质量比液体的质量小。二、利用分散系粒子大小不同对混合物进行分离(如分离方法4、5)。液体的分子聚集状态与气体的分子聚集状态不同,气体分子距离较远,而液体分子距离要近得多,所以气体粒子比液体粒子小些。重力沉降:1、重力沉降的原理简述由于气体与液体的密度不同,液体在与气体一起流动时,液体会受到重力的作用,产生一个向下的速度,而气体仍然朝着原来的方向流动,也就是说液体与气体在重力场中有分离的倾向,向下的液体附着在壁面上汇集在一起通过排放管排出。2、重力沉降的优缺点优点:1)设计简单。2)设备制作简单。3)阻力小。缺点:1)分离效率最低。2)设备体积庞大。3)占用空间多。3、改进重力沉降的改进方法:1)设置内件,加入其它的分离方法。2)扩大体积。
从气液分离器的要求来看,就要求其能将气体与液体尽可能分离,经过气液分离器之后,液体就是液体,不含有气体,而气体就是气体,不含有液体。当然一个分离器实际上其分离效率不可能100%,因种种原因实际的情况是根据不同分离要求来选择气液分离器。
气液分离器分离效率的选择跟待分离的液体物性有关,如果液体粘度大,分子间作用力强,相对来说容易分离一些,所以油水分离器一般分离极数比水分离器低。同样的分离要求,较粘液体的分离器的分离方式在上述顺序中可以降低一档。但较粘的液体存在的严重问题在于液体下流时间较长。
免费打赏
wqj13419801972
2014年03月20日 07:46:44
12楼
讲的很精辟,值得已学,好帖子。
david200901050
2014年04月16日 16:57:00
13楼
学习啦;谢谢!
shengfu8411
2014年04月17日 12:40:17
14楼
气液分离器的容积如何确定?
zhangxianzhisheng
2014年04月17日 14:23:11
15楼
谢谢了,学了不少,有点图片加讲解就更好了!
qq_1403051176077
2014年06月18日 10:34:13
16楼
资料很好感谢楼主了、
qq_1397782520984
2014年07月17日 15:43:06
17楼
很好很强大~~~~~~~不过 如果以后老师能配图的话就更好了~
ruyilyf
2014年07月23日 11:11:39
18楼
荣昌老师的东东就是不一般。
lhq363585
2014年07月26日 20:58:54
19楼
谢谢荣昌老师,。
szg169
2014年07月27日 09:03:47
20楼
非常感谢楼主分享!!
guizhouboy
2015年05月11日 22:09:12
21楼
感谢前辈的讲解!
