ABB变频器起动二次回路中加延时触点
huyunwei000
2014年01月17日 10:33:38
各位高人,为什么在ABB变频器起动二次回路中加延时触点呢?见图,在现场(手动)起动回路中直接起动没有延时触点,而在远程回路当中却加了延时触点,请解释解释,O(∩_∩)O谢谢
免费打赏
zhj201112
2014年01月21日 14:26:07
12楼
楼主 你的现在是不是有好多台电机呀!电机功率是不是都比较大呀!
我以这个来想,我个人觉得这样设计有道理的。
但是就是不知道你现场的情况
electricity
2014年01月21日 14:55:28
13楼
zhj201112 发表于 2014-1-21 14:26 楼主 你的现在是不是有好多台电机呀!电机功率是不是都比较大呀!我以这个来想,我个人觉得这样设计有道理的 …这样设计有道理?如果我要停止,按停止,要按多长时间?否则一松,又要工作了。而且,停止一按,KZ1就失电,变频器就停了吧,马上停止灯亮,运行灯灭吧。那我何时松开?
lingxuct
2014年01月21日 16:41:39
14楼
electricity 发表于 2014-1-21 14:55 这样设计有道理?如果我要停止,按停止,要按多长时间?否则一松,又要工作了。而且,停止一按,KZ1就失电 …如果是自启动,KT的延时不会太长,一般BZT自投为0.5秒,自启动为0.8~1.5秒,这样,按钮的操作基本上不太影响。
hsbhu425
2014年01月21日 16:47:18
15楼
自动下发过来的启动命令需要保持一段时间,不能马上就消失了,不然以为是误信号就不让启动。
比如时间继电器设定2S,自动启动的信号需要保持超过2S,这样继电器常开触点自锁,启动信号可以撤消了。
一般启动第三方的控制设备一般都是脉冲式的,但是要看信号保持多久才撤销,不能太快,可能对方响应不了或者对方以为认为启动信号太快了,是误信号。
pawan
2014年01月22日 12:03:28
16楼
学习了,管理员好厉害!
zhj201112
2014年03月13日 16:10:50
17楼
electricity 发表于 2014-1-21 14:55 这样设计有道理?如果我要停止,按停止,要按多长时间?否则一松,又要工作了。而且,停止一按,KZ1就失电 …楼主 你有没有实际操作一下 是不是和你说的一样呢?
