想请教一下经常碰到的问题,电缆经常泡在水里,会加速电缆保护层的老化么?因为现在好多电缆沟或是电缆套管都经常积水.
12楼
wboy8759 发表于 2014-1-8 20:33 当然会的!例如交联聚乙烯电缆长期处于潮湿环境运行时,其绝缘层中的水树枝生成会加快,“水树枝”是绝缘击 …学习了
13楼
个人愚见:应该会加速老化,流动的水估计绝大多数的地方敷设的地方都不是流动的,所以绝大多数的电缆还是会加速老化的
14楼
这个问题值得研究,学习学习
15楼
这个是肯定的,可以采用防水电缆,不过该是应该保持电缆沟的排水功能良好
16楼
会加速老化,但是所谓的防水电缆可以减缓老化的过程。
17楼
之前做市政,有直埋河底过去的,现在的技术解决防水问题不大
18楼
19楼
加速老化肯定个,但是一般厂家都运行环境时间间隔保证测试的。
