谁会根据接线图导出原理图?
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年01月08日 16:19:40
根据原理图画出接线图想必很多人都会吧,但是要从接线图反导出原理图有哪些大师会呢?
免费打赏
乌纱罩狗头
2014年01月09日 12:00:38
22楼
不懂画,求大神支支招
wboy8759
2014年01月09日 12:02:40
23楼
hanzhg54 发表于 2014-1-9 09:58 很简单,根据接线图搞清楚控制原理,接着画出原理图(可以套用现成的原理图),最后根据实物在原理图上标示 …正解!先大致“摸”出原理图,然后对照实际不同细节修改、收拾一下即成。
mr_chen188
2014年01月12日 19:37:47
24楼
hanzhg54 发表于 2014-1-9 10:03 做这种事情要有一定的知识积累,特别是各种常用电路的积累,一看到实物,大体就知道怎么个功能以及电路实现 …关说还是没明白啊 ,能具体解释下吗?
mr_chen188
2014年01月12日 19:38:40
25楼
lingxuct 发表于 2014-1-9 11:32 所以,象ABB、SIEMENS的图纸好,他们是原理和接线合二为一的。老师你这样讲 我还是不明白啊 ,举个例子吧
juju-snz
2014年01月12日 20:37:01
26楼
大家都是搞技术的,只是碰到的多少罢了。
你的图上都写了是MT开关,施耐德MT框架断路器!是我理解不透。
juju-snz
2014年01月12日 21:06:48
28楼
大家求是论事,研究技术,在技术方面讨论,争论都可以,不要影响感情。
juju-snz
2014年01月12日 21:38:02
30楼
讨论技术可以发表自己的观点,在这平台上大家都应该是朋友或哥们。
lingxuct
2014年01月13日 13:26:59
31楼
mr_chen188 发表于 2014-1-12 19:38 老师你这样讲 我还是不明白啊 ,举个例子吧这是ABB(经我们修改过)的图纸,图中小的数字是“端子号”。
fitman
2014年01月13日 14:30:50
32楼
要把接线图变成原理图确是非常容易的事。接线图上每个元件的接线端都有一个代号和编号,代号表示要连接的另一个元件,编号可以是另一个元件的端子编号或是原来原理图上的接点编号。所以直接把这两点连起来就是了。如果一个元件的接线端上有两组代号和编号,说明这点上是接了另外两个元件,同样连起来就是了。当把所有点都连起来,这个就是原理图了。问题是这个原理图是很难看明白的,你要整理成常规原理图画法则要看你对这个控制逻辑是否理解了。
lingxuct
2014年01月16日 15:04:28
33楼
每个人的理解方法各有不同,我承认理解能力低,这样也没关系,和谐、团结要紧。
