回填土没夯实,地坪硬化后出现沉降,硬化地坪配了点钢筋,现在出现沉降,混凝土板下面空了,如何处理?
34楼
现在施工单位进行回填时候基本都不进行夯实!楼主的以上问题如果是面积比较小,可以局部敲开回填连砂石或混凝土,但是如果面积较大,建议整个重新搞,重新搞得时候可以配筋配大一点,要不然交了房有扯不完的!
35楼
13m厚一次回填,要从根上治理,土固结有很长时间的,否则,将来还得沉
36楼
因为地坪已经投入使用一段时间了,回填土地基该沉降已经沉降的差不多了,重新换填等又造成一笔浪费,就地找油锤给已经悬空的地坪全部砸碎,然后就地碾压夯实,地坪标高不够的建议插碎石,然后在浇筑混凝土。
个人认为这个办法是最省时省力省钱的
37楼
看图片就是个场地硬化,临时道路,要是要求高的话重新硬化,要是要求一般的话破碎后摊铺石子也可以
38楼
1、搅拌桩挤密土壤并支撑钢筋砼盖板法。理由如下:开挖换填已经不现实,灌砼仍然可能会下层。
39楼
好资料!谢谢楼主的分享!
40楼
临时场地或者临时道路的话,加入荷载不大,暂时就这样吧!
看荷载情况,或者敲碎返工,或者灌砂之类的!
41楼
必须挖走重新夯实捣砼
42楼
500㎡的面积不是很大,压力注浆可以考虑下。但是先要弄清楚地下是不是有暗沟或者其他的通道能导致浆液流失。
如果注浆不行的话建议采取地基处理的方式,13米深度有点大,试试采用灰土搅拌桩进行返工处理。
43楼
返工,做回填土夯实厚浇筑混凝土
