容我孤陋寡闻可以吗?大家见过电缆分支箱里面还装塑壳空开的吗?
22楼
用塑壳空开有什么不妥之处呢,望指教。一般来说户内箱的话尺寸做到600*800,竖井里面放得下吗?电缆又不需要再箱子里面转弯,为什么会放不下呢?
23楼
很好的资料。学习了
24楼
czy24680 发表于 2014-2-19 09:08 用塑壳空开有什么不妥之处呢,望指教。一般来说户内箱的话尺寸做到600*800,竖井里面放得下吗?电缆又不需要 …如果加开关的话,电缆分支箱要做成800*600*400或者1000*800*400的?你觉得呢?
25楼
kobe8899 发表于 2014-2-19 15:02 如果加开关的话,电缆分支箱要做成800*600*400或者1000*800*400的?你觉得呢?因为一般楼道内的竖井不会很大的,所以尺寸首先要考虑竖井的大小。我觉得800*600*400的够了。不过可以的话最好不要选择放在楼道竖井内,在1层或者地下1层设置一个小配电间,这样比较方便。
26楼
czy24680 发表于 2014-2-19 15:47 因为一般楼道内的竖井不会很大的,所以尺寸首先要考虑竖井的大小。我觉得800*600*400的够了。不过可以的话 …电缆分支箱做什么用的?一般放在什么地方啊
27楼
kobe8899 发表于 2014-2-19 15:59 电缆分支箱做什么用的?一般放在什么地方啊一般来说多层住宅、排屋等户型,分支箱放在户外;高层住宅可以考虑放在户内(户内配电间,实在没地方放了放在竖井中的情况也有)。最主要的作用跟分支电缆差不多,把从变压器(低压柜)来的粗的电缆分成几根细的电缆接至集中计量箱,还有就是方便控制电路。
28楼
czy24680 发表于 2014-2-19 16:11 一般来说多层住宅、排屋等户型,分支箱放在户外;高层住宅可以考虑放在户内(户内配电间,实在没地方放了 …嗯 ,谢谢你 ,高压开关柜用不用电缆分支箱?
29楼
kobe8899 发表于 2014-2-19 16:30 嗯 ,谢谢你 ,高压开关柜用不用电缆分支箱?高压一般不用电缆分支箱,每一路出线都需要一个专门的出线柜。
30楼
czy24680 发表于 2014-2-19 16:37 高压一般不用电缆分支箱,每一路出线都需要一个专门的出线柜。你的意思是只有低压柜或低压系统才可能用到电缆分支箱?
31楼
kobe8899 发表于 2014-2-19 16:45 你的意思是只有低压柜或低压系统才可能用到电缆分支箱?电缆分支箱是一个单独的箱体,边上没有其他设备(几个分支箱放一起的情况不算),电缆分支箱的情况跟低压柜里的出线柜差不多,一个低压出线柜可以出多路的低压出线,而一个高压出线柜一般只出一路高压出线。在环网柜(开闭所)与变压器之间设一个一进一出的电缆分支箱有什么意义。
