我家一柱子两侧发现长长的裂缝,不知如何解决
hebianshixie
2014年01月02日 16:17:52
房子建了十多年,当年施工质量不怎么样,现在问题来了,中间一根柱子两侧发现长长的裂缝,不知如何解决,是楼地面沉降导致吗? 我妈说柱子往外一米左右就是化粪池,我也不知道当年建的时候结构是什么样的 也没有图纸 ,现在这样子,重新把楼地面打掉,再夯实做一遍行吗?这个柱子裂缝可以处理吗?希望高手能来分析分析~~~柱子两侧竖向裂缝:室内地面塌陷裂缝地面塌陷
柱子两侧竖向裂缝:
室内地面塌陷
裂缝
地面塌陷
免费打赏
潜水艇
2014年01月06日 00:17:00
42楼
新手路过学些....
木土土
2014年01月06日 10:12:16
43楼
这么个裂法,应该是框架结构的填充墙,一般问题不大,如要处理,可以把墙体拆除,下面夯实做个条基再砌墙应该就可以了,
gyq200732
2014年01月06日 11:16:58
44楼
应该是墙体与柱子结合处开裂,如果是框架结构问题不大。
杰克
2014年01月06日 11:47:18
45楼
未经过设计的房屋,在竖向力作用下就出现裂缝,很正常,仅凭几个不全面的照片就分析,得不出正确结论
yuxin0717
2014年01月06日 16:25:27
46楼
墙体裂缝问题不到,有可能是填充墙与框架柱连接不牢固造成的。
wzxlove
2014年01月06日 16:29:56
47楼
是柱子与墙体之间出裂缝,应该是新造的房子,原因可能是粉刷墙体是没有贴钢丝网或地基沉降造成的。
xinnis
2014年01月06日 17:05:16
48楼
学习之 努力之
shengzz
2014年01月06日 19:54:12
49楼
填充墙的问题,柱子没啥事,处理一下墙体开裂就好
美wa521de香
2014年01月06日 20:09:15
50楼
好像比较严重,楼主还有其他的信息吗?
deng15328817989
2014年01月06日 20:57:27
51楼
先把墙体凿开在看下具体情况
