底商建筑,里面设置简单卫生间,只有坐便与洗池,采暖设计温度与室内设计温度一样都为18℃。这样的卫生间如果没条件,是不是可以不用单独设置采暖?还有像医院病房的卫生间,也只有坐便与洗脸池,如果不方便设置散热器是不是也可以不设置?规范有没有规定?
12楼
应该是要的!!!
13楼
房间是否采暖,要看是否存在冷负荷。
14楼
应该是要加的,不管从负荷角度还是实用角度。内区无外窗的情况下也应设的
15楼
lizhimailnet 发表于 2014-1-3 10:07 1.首先要看你的卫生间是否有外窗,也就是房间负荷的情况,要是有外窗是要采暖的。没有的话要看房间是否处在 …内区卫生间可以不设,这个规范能找到吗
16楼
tydreamdesign 发表于 2014-1-5 11:15 内区卫生间可以不设,这个规范能找到吗规范中没有,但是根据负荷计算可以的,在早期的房子里面卫生间是不采暖的。
17楼
:Q什么是建筑外区和内区啊?
18楼
应该是要的
19楼
20楼
没有负荷你配什么暖气?规范上没有的
21楼
资料还算可以的!谢谢了!
