本帖最后由 gcc77 于 2013-12-25 14:49 编辑 阳台和厨房之间门带窗墙体拆除后需要加固吗?7层的砖混结构,拆除部位在6层,需要扩大厨房面积,现把阳台和厨房之间门带窗墙体拆除,发现在原门洞顶上有一根水泥梁(不是楼板下的那根),现在把梁上部分和梁下的墙体和门窗拆了,那根梁不知道能不拆除,如果能拆是不是需要在楼板下那根梁做梁加固,用槽钢行不?如果加固需要怎么做,用多大的槽钢?
12楼
问题不大,但拆掉后要用槽钢加固稳妥
13楼
已经想好了,把梁拆了,用槽钢做加固,然后用膨胀水泥把槽钢和圈梁及其他缝隙填了
14楼
砖混结构的240墙是不宜随意拆掉的,尤其是梁下的墙体,因为他们是承重体系的一部分。但是就你上传的图而言,门连窗一侧是一堵完整的240墙,另一侧有端柱,阳台四周有梁。这样,楼面荷载、水平荷载在该部分基本有侧墙和钢筋砼柱承载并有梁传递,拆掉门连窗窗台以下部分问题不大,不用加固;如果已经拆了过梁上的墙体了,问题也不大,因为过梁上的墙体荷载较大,现在减轻了重量,水平荷载也小(砖混多为多层建筑)。如果加固,就保留部分砖垛,用角钢包住柱角,用钢筋圈住角钢并焊成骨架,外在抹上5cm的西式混凝土,水平向的拉结则宜放在阳台栏杆附近——阳台周边应防止拉拖。
15楼
明白了,谢谢楼上的,老师
16楼
1,可以拆掉门连窗,窗台部分可以拆除,抗震没有考虑;
2,如果非得拆到楼板圈梁,应加固。槽钢可以
17楼
砖混的建筑拆墙后是需要加固的
18楼
不错的东西,学习了
19楼
目测可以拆,丈量一下窗间墙宽度可够1m了,
虽然可拆,但是拆的有点盲目了,把窗台拆掉算了,还把过梁也拿掉,真猛
