偶是在石家庄考的,刚回家睡醒,乘现在还记得一些心情壮事,想写下来,与那些将要准备的人们,或那些想对答案的战友们提供一家之想. 1,我是住在考场边上的一个旅馆的,本想跟一同事去住宾馆,但考虑到住宿费100>15(两人共30),且离考场近,中午还可以回去休息,结果住了下来.而导致被可恶的蚊子咬了一夜,睡眠严重不足. 2,该考场地偏僻,吃饭比较麻烦.在那给我影象的就是考试时我举了几十次手,而那监考的小女生也不怕麻烦的每次只给我一张小小的稿纸.我倒觉得麻烦的不行.
3,最后还能记得的就是考场边上的女生特别的多,凸凸凹凹的煞是可爱之极,我几次想问问空乘专业与空姐的关系而未果.
42楼
感觉考的不好,无所谓,不行明年再来,我做好思想准备了。
43楼
补充一个传热:
管内受迫对流换热,当粗糙度增加时,对流还热系数怎么变化
我蒙了减小,好像错了
是不是应该选增加?
44楼
以下是引用rhythm_gc在2007-09-24 14:31:10.0发表的内容:
对题的帖子实在是很让人牵挂 时不时就想来刷一下 哈
5.66Q的是不是那个简单管路并联的题,我好像也选的5.66Q
45楼
以下是引用bbc_2_2在2007-09-24 14:33:11.0发表的内容:
工程热力学:
1、郎肯循环的四个热力过程? ——两个定压两个定熵
2、体积功分为( )和( )——压缩功和膨胀功(从体积功的积分表达式可以看出)
3、已知煤气的流量、压力、温度,求在标准状态下的流量?——答案忘记了,但从PV/T=恒量可以直接计算出准确答案(注:标况指273.15℃,绝对压力101325帕)
4、关于循环做功的题——外界对系统做功30KJ(循环过程内能变化为0)
5、蒸汽干度定义——干蒸汽的质量/湿蒸汽的质量
6、湿空气含湿量的定义——1KG干空气中所含水蒸气的质量
7、减缩喷管出口流速——好象选B,利用h+c^2/2=恒量可以直接推导出。
8、求熵增的题目——忘记公式了,随便选了个,但选C肯定错(单位不对)
9、问哪种压缩最好——定温压缩
10、通过做功实现的是:选空气压缩式制冷和蒸汽式压缩制冷
(全了)
46楼
传热学:
1、问对数平均温差 ——利用公式,直接求得为37,最接近的为35。此题和顺流逆流无关。
2、有一个判断散热量快慢,热面在下,冷面在上;热面在上,冷面在下;热左、冷面在右;冷面在左、热面在右——热面在上、冷面在下换热最小
3、求导热系数——直接根据公式可求出
4、大平壁导热——任何等温面之间的温度不一定是线性的,只有当导热系数是衡量是才正确。
5、灰表面辐射换热量——q=J-G
6、黑体辐射——直接利用公式可求出,选了6112那个
7、有限差分的问题——利用能量守恒可以求出
8、动量与能量的类比——斯谈顿准则St,好象是B
9、膜状凝结和珠状凝结的换热比较
10、管内受迫对流换热,当粗糙度增加时,对流换热系数怎么变化
(全了)
47楼
不记得题目和答案具体如何了,不过思路不是这样的。前三个类似K3=M(K1)+M(k2)这样的,而最后一个是=M(K1+K2+K3)<----差不多,忘记他怎么写的,而且中间还有个子程序,关于S与M(K)之间的。
48楼
恩 管径变化 问流量变化
49楼
大哥,化学你好像错了很多呢,按你的题号我答复如下,对不对大家在商量:
1.虽然ds区都不满,但好像应该还是d区的,并不是ds
2.明显CH3COOH的酸性最强,NH4CL是NH3的盐,酸性偏碱
3.ABS工程塑料就是聚苯乙烯+xx乙二烯+xx,不记得了,反正现在手头有教材的话,可以翻翻,上面有的
4.键角最大的应该是BCL2,因为它是直线型非极性分子,180度角,NH3是三角形结构,H2S和H20都是折线性分子
5,Q-Q键这个我不会做,辅导资料上没有选项中分子的键型
6.0.1molNH4这个我算的好像是9,但是答案没有,最小的就是11,我选的11
50楼
bbc_2_2的准确率挺高的,赞
51楼
49楼的
2346题我跟你一样
第一题:
d区的外层通式是(n-1)d(1-8)ns2 银是第一副族的 所以好像貌似还是ds区的 手册很讨厌 不标族号 第一和第二副族都属于ds区
