PE线将设备外壳电压钳制在0V,人体接触设备外壳时,接触部位电压为0V,人体入地部位电压也为0V,无相对电压。那怎么有电流流过人体是剩余电流保护器动作呢。
12楼
如果使用了漏电保护装置,同时设备外壳也接了PE 线,则一旦发生漏电,不用人触摸漏电设备,保护装置早就已跳闸了。
13楼
muyuyao 发表于 2013-12-11 15:49 设备外壳带电,而且PE线又没接的情况下,RCD是不会动作的,———为什么?!有漏电流的,日常使用的家电设备都用漏电流的,微断RCD30ma,要>15ma才会动作,正常使用的设备的漏电流不用达到这么大的。
14楼
老灰兔子 发表于 2013-12-11 22:52 如果使用了漏电保护装置,同时设备外壳也接了PE 线,则一旦发生漏电,不用人触摸漏电设备,保护装置早就已跳 …对的,一瞬间的事情,一下就动作了。
15楼
muyuyao 发表于 2013-12-11 15:49 设备外壳带电,而且PE线又没接的情况下,RCD是不会动作的,———为什么?!没有形成回路,打比方说,站在绝缘的地方去接触相线,我们是不会触电的~这就是为什么7楼说只有漏电流才会动作~
16楼
wwd104 发表于 2013-12-12 11:33 没有形成回路,打比方说,站在绝缘的地方去接触相线,我们是不会触电的~这就是为什么7楼说只有漏电流才会 …请看清楚我所回复的原帖再说话!!!原帖内容为“如果设备外壳带电,而且PE线完好,那么即使人不碰外壳,RCD也会动作了设备外壳带电,而且PE线又没接的情况下,RCD是不会动作的,当人碰外壳时会有电流流过人体,RCD就动作了”。其中根本没说设备是安装在绝缘胶垫上的,现实应用当中,设备也根本不可能安装在绝缘胶垫上!!!所以说没接PE线漏保就不会跳是完全错误的!!!
17楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-12 09:42 有漏电流的,日常使用的家电设备都用漏电流的,微断RCD30ma,要>15ma才会动作,正常使用的设备的漏电流不 …不管漏保的漏电动作参数如何,它总会动作吧!!!所以我认为“RCD是不会动作的”的结论是错误的!!!,
18楼
muyuyao 发表于 2013-12-12 13:27 请看清楚我所回复的原帖再说话!!!原帖内容为“如果设备外壳带电,而且PE线完好,那么即使人不碰外 …哦,明白了!谢谢批评指正哈~我是初学者,还望以后多多指教哈~
