有家里装地暖或者比较了解地暖的吗,进来说说利弊吧
xiaowanzick
2013年12月10日 11:57:26
来自于采暖供热
本帖最后由 小丸子ck 于 2013-12-11 11:24 编辑 寒冬即将到来,大家都在讨论地暖,因此对于地暖很是好奇地暖到底实用不实用啊?和空调比哪个更节能呢?对地板有什么要求,有专门配套的地板吗,很担心会把地板烤变形?还有就是真的每天只用开两三个小时然后整天都是暖和的吗?有家里装地暖或者比较了解地暖的吗,可以一起交流下不?
地暖到底实用不实用啊?
和空调比哪个更节能呢?
免费打赏
mingxiaoxia
2013年12月13日 10:31:20
12楼
我小姨家用的是暧气片。就是像北方那种样子的。我觉得蛮舒服。大小也可以调。用的是天然气。冬天暧和的呀。。穿一个秋衣都可以。那叫一个爽啊。。
guolifeng1314
2013年12月13日 10:38:01
13楼
水暖 包括地暖和暖气片,主要看家里的人员,看您需要什么样的取暖,一般家里经常有人,比如说有老人或者小孩啊,这个一般推荐装地暖是比较舒服的,但是地暖是这样的,不能装实木地板,因为实木的要打地龙,然后地暖还需要找平,一般地暖升温要6-7个小时的,所以鉴于这个原因,地暖在冬天一般是不关的,就算偶尔要出去也只是把温度稍稍的调低一些,不能全部关死的,跟空调比的话是这样的,因为地暖必须是全天开着,空调是可以即开即热的,如果是同样的时间的话看到是地暖节能些,空调用电也是蛮贵的
xiangyue1998
2013年12月13日 11:09:36
14楼
目前的情况下,在采暖面积较大的情况下,电采暖的初次造价比水地暖和散热器的造价高,但整体算下还是发热电缆的投入较少,看你怎么看待了。地暖造价高,不能提供生活用水。
cnnwj888
2013年12月13日 12:00:25
15楼
大家暖自发热地板,自发热瓷砖——中国地暖创导者!国家专利产品,做全球最好的自发热地板,自发热瓷砖。
(1)清洁能源,环保零排放;
(2)地暖、地板、保健三合一,一次铺装全搞定;
(3)碳纤维远红外发热芯片可连续工作10万小时以上,寿命长,无需除水垢等售后维护工作;
(4)节能(郑州实测能耗0.01度/平方米/小时);
(5)安全(自发热瓷砖浸泡360小时后无漏电,自发热地板浸泡72小时后无漏电);
(6)拼接式铺装简单(防水公母插头),不占层高(地板自带10mm高效隔热层,平地直铺);
(7)发热快,效果好,不干燥;
(8)智能温控,自动恒温。
大家暖自发热地板、自发热瓷砖是地暖、地板和保健三合一产品。即将远红外发热芯片嵌入到地板或瓷砖内,使地暖、地板和远红外保健融为一体,模块化结构设计。自发热地板,自发热瓷砖的远红外发热芯片位于地板或瓷砖表层下方4~10毫米处,热传导快,效果好;发热芯片下方设有高效隔热层,保障98%以上的热能有效向地板表面散发,减少热能损耗。
全球首创可以浸泡而不漏电的自发热地板
孙叔文
2013年12月13日 15:01:23
16楼
地暖是属于供暖系统,生活热水系统要兼容用的话可以采用采暖和供水两用型燃气锅炉。洗澡时候自动切换到生活水加热非常方便。个人觉得评判节能是在达到同样的温度,使用的时间,使用的舒适度等等综合判定。
jyh060552
2013年12月13日 15:53:10
17楼
肯定空调省钱啊。
王农勤
2013年12月13日 23:45:13
18楼
地暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。目前分为水地暖与电地暖两种,分别有干式和湿式两种安装方式。
benlanlong
2013年12月14日 10:51:24
19楼
我现在做的工程全是地暖,但个人感觉地暖不如暖气片,地暖太干燥,暖气片的你还可以晾个衣服什么的。采暖热源最好不要用壁挂炉,壁挂炉的感温探头对水质要求比较高,水质差容易结水垢,去年我一个冬季换了三个感温探头;壁挂炉燃烧时有个保护功能,水温到了一定温度就停止燃烧,但这是房间的温度还没有达到设定的温度,壁挂炉就这样间歇性供暖。
zxpshx
2013年12月14日 10:56:38
20楼
南方采用地暖的少,北方集中供暖经济。
zxpshx
2013年12月14日 10:57:43
21楼
南方相对来说,天气冷的时候毕竟少,采用空调还是合算的。
