【装修指南】实例解析装修选择清包、半包还是全包
善解人衣
2013年12月09日 15:55:04
来自于家装设计
很多小伙伴在装修的时候不知道自己该选择哪种装修形式?纠结与清包、半包还是全包当中,下面就这几点之间的联系和不同为大家进行实例的讲解。 清包:不但有闲还要懂行 选择指数为:★★★ 清包是指业主自行购买所有装修材料,而装潢公司只负责施工。对于这种装修方式而言,需要 业主有较多的空闲时间,同时还要对装修方面有所了解。 【案例1】 钟先生在一家建筑公司上班,在工地上负责建筑施工管理。因为手下的工人都是熟练工,而且还有其他的人各负其责,因此他无需一直待在工地上。而加之因为工作上的关系,也接触过家居装修,对此有一定的了解。因此在装修自家房子时,他选择了清包装修方式,自己购买装修材料。
清包:不但有闲还要懂行
选择指数为:★★★
【分析】 对于清包这种方式而言,其优点自然不少,如装修材料的品质在自己掌握之中,材料费用方面也可得到控制,还可避免装修公司赚取其中的费用。但是也有很明显的劣势,就是要求业主自己必须懂行,这样才能在采购装修材料时避免多花冤枉钱。而与此同时,由于一般有实力的装潢公司不愿承接清包业务,因此业主估计难以找到有实力的公司。
对此,专家提醒说,清包方式要求业主做到很好掌控施工进度,并在施工合同中确定好各个环节。在开工之前确定装修设计事宜,尽量避免在装修过程中重新修改,以免拖延工期。同时应该经常与装修工人保持沟通,并提前做好材料的采购工作。
此外,就是在聘请施工队的时候,尽量避免马路装修队,否则装修质量无法得到保障。当然,对于装修材料采购方面,业主也要有所了解,在购买过程中,货比三家必不可少,由于一般的建材市场上假冒产品并不少见,因此对于电线、水龙头、电器开关等耐用品,以及胶水、油漆等环保要求较高的产品,尽量到正规建材超市购买,品质能够得到保障。
【适合人群】有闲、懂行一族。有空闲时间最为重要,因为购买装修建材是一件非常繁琐的事情,在装修过程中,经常会发生材料短缺或者不全的情形,为了不影响工期,这需要及时得到供应或者补充。当然,还有一个有利条件不可忽略,就是尽量靠近建材市场,这样方便采购。从理财的角度考量是最为划算的。但繁琐程度较高。
半包:紧抓主料不放松
选择指数为:★★★★
半包是指由业主采购部分装修材料,装潢公司在负责施工的同时,也负责采购部分材料。这种
方式能够让业主省心不少,而且还能节省部分费用。
【案例2】袁先生是一个公司白领,平时上班基本上是朝九晚五,下班时间和周末都无需加班。在装修房子时,袁先生认为自己有时间采购部分材料,因此他选择了半包的方式。虽然采购材料费时费力,但正如他当初所预料的那样,利用周末时间已经完全能够应付得过来。
【分析】半包方式是目前普遍采用的一种方式。对于一般的工薪阶层来说,利用双休日的时间,完全可以采购部分材料。同时考虑到装修公司在材料上赚取的利润很高,因此自行采购材料还能起到降低成本的作用。
专家表示,半包方式业主可以负责采购一些主料和关键部分材料,如地板、瓷砖、灯具、木材、油漆等主料,以及水管、水龙头、电线、开关面板等,而诸如水泥、黄沙、砖块、电线管、钉子等种类繁杂且价值较低的辅料,则可以交给装修公司来采购。不过业主也要留心代购人员从中做手脚,如发现某些辅料价格高得离谱,则应该了解一下是否有虚报价格的情况。
【适合人群】略微懂行的人。半包对业主要求并不高,具有一定的装修经验即可。因此那些此前已有过装修经历的人,但平时又没有多少空闲时间,因此不妨采用这种方式。半包适合大多数人,只要自己不是一个完全的“门外汉”,以及周末时间还属于自己,都可以采用选择这种方式。
全包:考虑周全心不慌
选择指数为:★★★
全包是指所有材料采购以及施工都由装修公司负责。这是一种绝对省心省力的模式,业主可安
心做“甩手掌柜”,不过其缺点是不省钱。
【案例3】于先生是一家公司部门负责人,平时处理的事务繁多,加之近期要开拓新的市场,因此更是忙得不可开交。恰逢换房之后要装修,自己没有精力去打理,于是他只好采用全包的方式,放手让装修公司去做。
【分析】目前选择全包方式的业主也不少。主要是由于不少业主对装修的确一窍不通,而平时也非常忙碌,因此采用全包最好不过。不过这种方式最大的缺点就是费用较高,因为不少装修公司将采购材料作为利润获取的一种途径。
专家提醒说,业主选用全包方式,在签订合同时一定要考虑周全。首先是要确定好装修设计,尽量不要在装修过程中修改,以免耽误工期;其次是在签订合同时一定细致,如主材必须标明品牌、型号、颜色等,以保证材料质量;此外,装修过程中还要适当进行监控,最好是有亲属帮忙照看,或者请监理公司进行全程监理。
【适合人群】既不懂装修,又很忙碌的人群,则只有选择全包这种方式了。全包有其可取之处,而且也是各大型装潢公司主推的产品。
总结:
在装修的时候,选择哪种装修方式要综合考虑,比如时间、经济条件、个人对于装修的知晓程度,切不要头脑过热,选错了装修模式,为此苦恼,那就不值了。
免费打赏
heran1212
2014年03月17日 14:37:17
12楼
谢谢无私分享,讲的很在理。。。
