图解:下沉式卫生间的正确填充方法!
phoenix033
phoenix033 Lv.3
2013年12月05日 11:17:07
下沉式卫生间的正确填充方法 为了灵活布置卫生间设施,满足人性化的居住需要,现在的住宅多采用下沉式卫生间。业主可以根据自己的实际需要改动排水管道,再也不必像以前那样大动干戈地实用移位器甚至改造楼板了。 但是,在带来灵活与便利的同时,下沉式卫生间也给我们带来了一些潜在的隐患,防水处理要求更高,施工难度与造价也会更高。一些马虎的施工单位为了图省事,往往仅对下沉式卫生间进行简单粗暴的处理,填充物也是五花八门,甚至也有将施工垃圾回填的。这样做虽然短期内可能看不出会有什么问题,但随着时间的推移,就容易发生渗水或地坪塌陷等问题。
下沉式卫生间的正确填充方法
为此,我们整理了正确的下沉式卫生间回填处理方法如下:
步骤1:做两遍防水涂料,这两遍防水一定要连墙体一起做,墙体做的高度要高出沉箱上沿40厘米以上。保证上层渗的水不会往周边扩,只能往地漏排出。
步骤2:红砖或混泥土做隔断架空,把沉箱分成若干个400*400左右的格子。这一步很多人都不去做,其实这是相当重要的一个步骤,有了这样一个承重的隔断,上面的混泥土层就不会往下坠了。否则几年之后卫生间地面下沉开裂漏水。
步骤3:填陶粒或者煤灰渣。把防潮陶粒与格子里面填,不用压得太紧,自然一点,因为它是不承重的,只起吸收水气的作用。
步骤4:布钢筋。在格子上方布上一层由直径5毫米钢筋组成的200mm*200mm见方钢筋网,以保证混凝土层的牢固和受力均匀。
步骤5:倒制混凝土层,40毫米厚度的C25细石混凝土找平。此层要做泻水坡,做两遍防水涂料,连墙体一起做,防水层干了之后,要刷一遍素水泥浆保护它,以免铺地砖和贴瓷片时刮伤。保护层干了之后才能上人和做下一步的瓷砖铺贴工作。
免费打赏
风在何方
2013年12月06日 16:44:24
34楼
做法很新颖,实际工程中有应用吗?
送辣条了
2013年12月06日 17:58:18
35楼
确实没有听说过还要切分隔墙的。
rosiaaiho
2013年12月06日 18:32:01
36楼
非常感谢楼主
chilyo
2013年12月06日 18:37:44
37楼
是个好方法,但不是最优方案。
lweiwei_2009
2013年12月06日 20:05:52
38楼
谢谢分享
wenqiang023
2013年12月06日 20:34:21
39楼
写得很祥细,而且简单明了!
少卿
2013年12月06日 20:51:59
40楼
如果装修公司都按标准规范来施工,完全可能避免日后的漏水问题,
dengqiangscu
2013年12月06日 23:09:57
41楼
我现在接触到的卫生间也都是下沉式,其实在进行处理之前,卫生间沉箱是要经过48小时闭水试验,确定没有漏点后(有漏点用堵漏王进行修补),再进行回填处理的。
把我在路上叫醒
2013年12月06日 23:18:07
42楼
很好的资料,谢谢楼主分享!
lcby200
2013年12月07日 07:29:52
43楼
谢谢楼主 一直没搞懂下层式卫生间
