23楼
混凝土漏振了。 钢筋上边连个水泥浆都没有, 还锈蚀变色
重新支设模板,凿除下部蜂窝,重新浇筑高标号砼。。。
24楼
长见识 ,这施工有点浆糊
25楼
房屋结构加固!
26楼
这个肯定是不能直接修补的,里面有可能也是松散未振捣到位。建议你马上对周边进行回顶,搭好平台,把松散的混凝土全部凿掉,直到混凝土完全密实,再支模,提高一级细石混凝土振捣。
27楼
忧心啊,这施工,搞的做设计的也底薪吊胆的
28楼
新人学习了
29楼
这个现场一看就知道了,是底模与侧模之间有缝隙,导致漏浆,而且漏浆比较严重。我估计,在楼板上,就有好多砼浆呢!从图上看主筋已露,属于“现浇结构外观质量缺陷的露筋,且属于严重缺陷”,属于验收规范中的主控项目,应有施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收。上面已有人提出处理方案,有可借鉴之处,但,具体方案,还是要对现场的砼梁作进一步勘验,才能写出切合实际的方案的。
30楼
zsdgxu 发表于 2013-11-25 18:04 这个肯定是不能直接修补的,里面有可能也是松散未振捣到位。建议你马上对周边进行回顶,搭好平台,把松散 …梁底混凝土怎么支模浇筑呢?或许他只是保护层不够而已,无图无真相。。。
31楼
这么较真干嘛,可能只是梁底保护层没有而已,刷点水泥浆就等着二次刷白了,毕竟无图无真相
32楼
opangzi 发表于 2013-11-25 18:00 震捣不到位啊。好在缺陷是在受拉区,看设计和业主的意见吧。梁本来就是受拉构件,所以受拉区域更不能出现这样的问题啊,你说好在缺陷是在受拉区什么意思?
