对桩基规范的困惑,是我理解错误了吗?
yuyexingkong2011
2013年11月22日 16:37:30
请教各位一个问题 《建筑桩基技术规范》中4.2.1条(承台构造部分)中有这么个规定: 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm. 其中的边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长 我有点不解:那是不是如果我的桩径是1.6m的,那就是承台边到桩边的距离是1.6m-0.8m=0.8m(我按照最小的考虑)(感觉太大了,一般都是桩的外边缘到承台边缘取200左右,我这是这样取的,不同设计院取的不一样)
是这样么?还是我理解错误? 还有边桩是对于整个建筑来说还是多桩承台里面的边上的桩叫边桩?
免费打赏
qinyi0618
2013年11月27日 14:23:29
42楼
通常情况下不都是满足的么
hxownmaster
2013年11月27日 14:55:02
43楼
一些项目,群桩也不满足这一点,间距只有200
土豆粘卷子
2013年11月27日 15:54:03
44楼
没怎么做过桩基的,学习了
masqqn
2013年11月27日 16:20:58
45楼
这个要从受力角度来理解
桩径1.6m能做到桩边距承台边800当然是好,当当从受力来分析,承台一定要把桩包住,所以规范定最小不应小于150mm,通常做法是取150-200且满足承台筋的水平锚固段要求即可.
liqiang69126
2013年11月27日 16:51:42
46楼
同意沙发的说法
163zhs
2013年11月27日 16:57:30
47楼
一般都是桩外边缘到承台的距离是150,并且以前看到过别人出的一柱一桩的施工图也没有按这种来做,此条是对多桩承台的吧
levishn
2013年11月27日 17:24:24
48楼
同意沙发的说法。对大直径灌注桩,当采用一柱一桩时可以将桩与柱直接连接,甚至不需要设置承台。
2013年11月27日 19:52:21
49楼
对于桩基设计我也是很困惑的!
2013年11月27日 19:53:12
50楼
对于桩基设计我也是很困惑的!
xiaoyixiaoyixiaoyi
2013年11月27日 19:57:20
51楼
我认为一柱一桩的时候 能满足钢筋的锚固要求就行了 毕竟我觉得一柱一桩的承台基本以构造为主
