图纸会审记录中常见的问题集分享
吕建邦
吕建邦 Lv.12
2013年11月21日 11:39:11
来自于建筑施工
图纸会审记录,图纸会审中常见的问题,与大家分享!!! 1.建筑、结构说明有没有互相矛盾或者意图不清楚的地方2.建筑、结构图中轴线位置是否一致,相对尺寸是否标注清楚3.如果是框架结构,看建筑、结构图梁柱是否尺寸一致,如果是砖混,看墙厚、构造柱的布置是否一致4.核定交桩以后的标高与图纸中的标高是否有出入5.建筑装饰装修表是否包含所有房间6.查看门窗的做法是否明确,有图籍的按照图籍,没有图籍做法的是否有大样,大样中开启方向、玻璃材质、龙骨材质等是否明确。
2.
3.
4.
5.
建筑装饰装修表是否包含所有房间
6.
7.
一般设计容易疏忽的是窗台做法、窗帘盒做法、门窗的材质、门垛尺寸
8.
看结构图说明中是否与规范相矛盾或有出入,如有,协商按哪个标准施工
9.
从施工角度考虑,是否有施工难度大甚至不可能施工的结构节点,比如坡屋10.如果自己掌握的比较全面的话,要检查室内管线是否打架,尤其是室外工程管线是否打架
面与平屋面相交的地方,梁的交叉施工最容易出问题。
10.
楼梯踏步高和数量是否与标高相附
11.
建筑立面图中的结构标高是否与结构图每层的标高相附
12.
檐口的地方标高容易出错,适当注意
13.
建筑平面里的门窗洞口尺寸、数量是否与门窗表里的尺寸、数量相符
图纸会审工作首先应熟悉施工图、如:建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑祥图、结构施工图、设备图等。
、会审图纸综合归纳常见问题如下;
a
尺寸、标高是否一致;
b
水、电、设备安装专业图之间、图号之间是否有矛盾;
c
预留洞、预埋件是否错漏;
d
构造作法是否交待清楚;
e
材料选用是否合理,设计是否能满足质量要求;
f
基础、地沟等是否相碰;
g
建筑图与结构图是否一致;
h
标准图、详图是否正确;
i
顶棚、墙面、墙裙、踢脚线、地面等装修作法是否协调;
j
门窗、构件的尺寸、规格、数量是否相符等。
、熟悉图纸的方法及要领:
先粗后细:
就是先看平,立、剖面图,对整个工程的概貌有一个轮廓的了解,对总的长、宽尺寸、轴线尺寸、标高、层高、总高有一个大体的印象。然后再看细部做法,核对总尺寸与细部尺寸。
、图纸会审时应审查以下问题:
1)建筑部分:
()筑物平面布置在建筑总图上的位置有无不明确或依据不足之处 ,建()筑物平面布置与现场实际有无不符情况等。
2)先小后大:
首先看小样图再看大样图,核对在平、立、剖面图中标注的细部做法与大样图的做法是否相符;所采用的标准构配件图集编号、类型、型号与设计图纸钉无矛盾;索引符号是否存在漏标;大样图是否齐全等。
3)先建筑后结构:
就是先看建筑图,后看结构图;并把建筑图与结构图相互对照,核对其轴线尺寸、标高是否相符,有无矛盾,杏对有无遗漏尺寸,有无构造不合理之处。
4)先一股后特殊:
应先看一般的部位和要求,后看特殊的部位和要求。特殊部位一般包括地基处理方法,变形缝的设置,防水处理要求和抗震、防火、保温、隔热、隔音、防尘、特殊装修等技术要求。
5)图纸与说明结合:
要在看图纸时对照设计总说明和图中的细部说明,核刘图纸和说明有无矛盾.规定是否明确,要求是否可行,做法是否合理等。
6)土建与安装结合:
当看土建图时,应有针对性地看一些安装图,并核对与土建有关的安装图有无矛盾,预埋件、预留洞、槽的位置、尺寸是否一致,了解安装对土建的要求,以便考虑在施工中的协作问题。
7)图纸要求与实际情况结合:
就是核对图纸有无不切合实际之处,如建筑物相对位置、场地标高,地质情况等是否与设计图纸相符;对一些特殊的施工工艺施工单位能否做到等。
为了作好设计图纸的会审工作、提高设计图纸的质量,应尽量减少在施工过程中发现设计图存在的问题,
、工作中应注意的事项:
1)施工单位应以谦虚、配合、学习、和谐的态度参加图纸会审会议。根据建设单位、设计单位、监理公司的组织能力和协调能力提供必要的服
务,促使图纸会审圆满完成。
2)图纸会审记录是施工文件的组成部分,与施工图具有同等效力,所以图纸会审记录的管理办法和发放范围同施工图管理、发放,并认真实施。
免费打赏
mm19881988
2015年08月07日 06:32:44
42楼
上次图纸会审 没有仔细看 就看了2天左右 什么问题都没提出来 真丢人
后来施工过程中 问题还是比较的多哦
自己大意了
a22ab22b
2015年08月07日 08:50:12
43楼
谢谢楼主分享很好的资料
benben1155
2015年09月01日 17:19:44
44楼
谢谢楼主分享
qq_1447312301737
2015年11月12日 15:13:49
45楼
好东西,就是说的清楚让人明白。
co1443576602552
2015年11月13日 11:28:16
46楼
{:2_97:}{:2_97:}{:2_97:}{:2_97:}{:2_97:}
简0520
2015年11月14日 14:07:24
47楼
好贴必须支持
y625060221
2015年11月14日 15:35:51
48楼
路过学习学习
楼主很屌哦
2015年11月14日 21:30:02
49楼
不错写的挺好的
攻城师124827
2015年11月15日 08:39:16
50楼
学习很好,说的有理。
liubbb1989
2015年11月16日 14:13:49
51楼
谢谢楼主 好资料
