你不知道的秘密:南方采暖新选择 电地暖备战冬季湿冷
lardice
lardice Lv.12
2013年11月18日 13:44:56
来自于采暖供热
冬天,北方虽然寒冷,但是由于有集中供暖,呆在屋内反而非常温暖舒服。而南方不少地方,冬季湿冷,没有集中供暖,反而让人难以忍受。近年来要求南方集中供暖的呼声越来越高,每年一到冬季,关于南方是否要集中供暖的争论不绝于耳。    北方人不懂南方的冷,但是只要仔细一思考,南方似乎真不能采取北方那种大面积覆盖的几种供暖方式。那难道任由“南北不平等”继续存在?不。随着技术的发展,新的采暖方式和产品不断出现,其中电地暖就是一种非常适合南方,能够实现以家庭为单位的分户式整体采暖的方式。今天就随小编来了解一下电地暖,以及其安装等事宜。
Part1:认识从零开始 电地暖知识祥介绍
  我国南方现在比较主流的采暖方式为电热炉、空调采暖等。但是这两种采暖方式在比较冷的地方,一般达不到采暖效果,而且功耗大,耗电量高。而一些传统的煤炭采暖的方式,人们更不想采用。随着对生活质量要求的提高,南方人们期盼一种新的采暖方式,既舒适、又环保节能,且易于安装。电地暖可能就是这样一种比较符合南方要求的采暖方式。
一、电地暖介绍
  电地暖是地面辐射供暖的一种简称,是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。
二、电地暖的突出优势
  电地暖在北欧和日本应用都比较广泛。由于其突出的优势,在中国的应用范围也不断扩大。下面看看电地暖的三个突出优势。
三、电热暖的特点
  电地暖是一种节能的供暖方式,电能是可再生能源,可以通过太阳能、风能、核能、水利等能源进行发电,既节能又清洁,符合国家节能减排及环境保护政策。下面我们再来详细了解一下电地暖的一些特点。
  1、采暖范围
  采用电地暖,只要该房屋能正常使用空调,则电路能承受电暧功率,否则要慎重考虑,以免负荷过大。电地暖安装相对水地暖灵活,能够分区域安装。
  2、升温速度
  电地暧有多种产品样式,除了电缆升温速度较慢外,其它类型的升温都比较快,一般在1个小时以内,部分可在半小时内升温。相较于水暖升温速度较快。
  3、投入费用
  初装费用:电地暖相较于水地暖,在铺设完地面部分后,只需要连接上电源即可。而水地暖则还必须使用锅炉。所以电地暖的初装费用相对较低。
  运行费用:电地暖的运行费用主要是电费,但是由于可以根据需要随时开启关闭,相对于水暖冬季一旦开启就不关闭的情况来讲,如果是在南方,采暧面积较小,只有一两个月需要开启电地暖的情况,电地暖运行费用反而较水地暖低。
  维护费用:电地暖中除了温控容易损坏,要更换外,其它基本无维护;而水暧维护费用则较高,分集水器,管件,阀门,温控都是易损件,而且管道中水垢需要定时清理。
  4、使用寿命
  电地暖有电热电缆、电热膜等多种形式,就电热电缆来讲,在实际使用中,一般的有效寿命为30年。
  5、安全性
  电地暖一般来说也不会漏电,而且现在每家每户都有漏电保护,并且整幢楼也有总的漏电保护,安全性能好,不会有危险。
四、电地暖的分类
  电地暖的产品形式较多,目前电地暖主要有:发热电缆,炭晶板地暖,电热膜地暖,光纤体地暖四种。目前比较常用于家居供暖的主要是发热电缆和电热膜。
  目前比较常用于家居供暖的主要是发热电缆,下面我们就主要来看看发热电暖的相关安装事宜。
Part2:常见电地暖 发热电缆的安装方法
  电地暖是一个系统工程,涉及到房屋装修和建筑结构,如果出现问题,对整个家居装修会造成不小的损失,因此电地暖的要谨慎,要遵守规则。
一、查看施工环境
  用检测仪器检查电路中的电压,确认是否符合电缆运行电压;检查电线的规格,判断载流量,一般建议电源的载流大于将安装的电缆额定电流的20%,且电源配电箱内必须设置漏电保护装置。
二、准备施工材料
  安装前,准备好电缆、辅料及使用工具。
三、检测电缆
  铺设之前必须发热电缆测试,检查电缆的标称电阻和绝缘电阻,确保发热电缆无断路、短路现象,如果有多根电缆,则全部电缆都要经过检查。
四、铺设保温层
  在打扫干净的铺设场地,将起到保温、隔热作用的隔热保温板铺设在平整干净的结构面上。保温板应切割整齐,铺设间隙不得大于5mm,保温板可用胶带粘接平顺。
五、铺设反射膜
  铺设反射复合铝箔,材料为聚酯真空镀铝膜,可以起到热量均匀传导的作用,以使地表温度均匀,铺设在挤塑板上,铺设必须平整,并用胶带固定。
六、铺设钢丝网
  将钢丝网铺设在反射膜上,将其固定在保温板上,接头处应用卡钉或绑扎带捆扎牢固,钢丝间应搭接并绑扎固定。
七、铺设发热电缆
  按设计图纸铺设电缆,将电缆的一端和温度传感器,从地面通过的PVC预埋管,连接到温控器底盒内,固定好电缆到底盒的距离,地面伸出部分,使用塑料卡钉将电缆和钢丝网固定,然后按照U型平直铺设。
八、再次检测电缆
  电缆铺设完成后,必须再次检测电缆的标称电阻和绝缘电阻。如施工过程造成电缆损坏,可及时发现并处理,检测方法同第一次检测方法。
九、安装温控器
  将地温探头穿管,穿管末端应封闭并尽可能设置在两条电缆线之间,并用困扎带与钢丝网固定;温控器安装于墙壁距离地面1m-1.8m之间,一般可安装在与房间灯开关的并列位置。
十、通电检测
  温控器安装完成后,如果有条件,需进行通电检测,检查电缆是否发热,并且检测电缆各处发热量是否均匀。
十一、填充混凝土
  浇注混凝土填充层,所用材料必须符合设计要求,混凝土进入铺设区域时必须设垫板运送,填充完成48小时内不许踩踏,严禁剔凿、重载。
十二、最终测试验收
  系统运行调试必须在混凝土填充层养护期满后进行。首次启动调试发热电缆供暖系统时,应将系统设定在5℃~10℃低温范围运行一段时间,然后逐步调升温度,直至达到采暖舒适温度。
十三、绘制实际铺设图纸
  根据实际铺设情况,绘制铺设草图。
Part3:避免资源浪费 电地暖安装需知
  电地暖系统的铺装、配置如果非常完善、合理,电地暖系统使用起来就会比较节能。否则将会在很大程度上造成能源浪费。因此,电地暖在施工过程中应注意以下事项。
一、确定功率
  在电地暖系统功率的确定方面,注意电地暖系统的功率要与房屋面积相匹配,尽量避免“小马拉大车”。
二、注意铺装方式
  在南方地区像上海、杭州,适宜采用干式铺装法,这种铺装法会使电地暖系统升温快、耗电少。
三、蓄热层厚度要合适
  由于南北方的生活习惯不同,电地暖系统在南方要求即开即热,蓄热层可以薄一点,而北方则要求保温效果好一点,蓄热层要稍微厚一点。
四、钢丝网不可少
  固定发热电缆的钢丝网不可忽略,因为它可以增加混凝土强度,而有些安装公司为了节省成本可能会把钢丝网去掉。显然,这会破坏保温层,造成能源浪费。
五、保温材料要达标
  地板保温材料一定要选择国标产品,虽然价格较高,但其底层采用的是4厘米厚度的保温材料,比普通产品多出2厘米,保温效果好。同时,不要忽视边角保温材料的作用。
六、装饰层材料要选择正确
  装饰层最好选用大理石、瓷砖等材料。如果卧室采用实木地板,而客厅采用大理石,那么卧室的耗电功率每平方米要比客厅高出20瓦~30瓦。
七、做好墙体内外层的建筑保温
  外墙保温效果较好,适用于新建筑,已有建筑可以在室内保温方面下功夫。
大家在对于这个电地暖有所认识之余,是不是也有一些想法了,欢迎交流下~
免费打赏
神奇的力量
2013年12月23日 09:02:05
34楼
ximenxiaobao 发表于 2013-11-19 15:49 你好,能讲讲氟地暖吗?我这边没接触过。谢谢。:P:P:P:P:handshake:handshake
chenxy414
2013年12月23日 14:15:36
35楼
比较关心运行费用
曼曼
2013年12月23日 17:15:21
36楼
北方人的习惯吧,就是觉得暖气实在,那些空调呀电暖呀,总觉得没安全感
lingnan_atl
2013年12月23日 17:24:48
37楼
要是南方也供暖就太好了~ 这个办法可以有啊~
猫爷2008
2013年12月27日 07:50:43
38楼
那不就是空调的原理吗????
wmc_163
2013年12月27日 15:21:14
39楼
详细、学习中、谢楼主。
lcdawzy00x
2013年12月27日 16:03:03
40楼
谢谢楼主分享
lj_guo
2013年12月28日 10:06:10
41楼
谢谢分享了,很好
dlszfx
2013年12月30日 09:34:27
42楼
南方的适合
congshulinzi
2013年12月30日 10:30:16
43楼
感谢卤煮分享
