本帖最后由 小狮子 于 2013-11-18 13:10 编辑 相信大家对于分户取暖地热供暖有一定的了解,一些专家通过探究分户取暖地热供暖常见问题总结了解答,下面分享下这些常见问题,希望和大家交流下~ 1 家里是集中供暖,现在想改成地暖可以吗?有人说,如果是砖混结构的老房就不能改,是这样的吗?2装修时不小心把地暖弄坏了一处,一直担心那个地方容易出问题。所以我想不在修补处封水泥,就算留个观察口,这么做可以吗?
3装修时应该是先做地暖还是先改电?如果地暖已经铺好,电路还能从地面开槽走吗?
4家里地暖已经做好,但需要改动轻体墙。请问可以在有地暖的地面上拆改或是重建轻体墙吗?
5听说在室内摆放大型家具会对地暖散热造成比较大的影响,是这样吗?
6现在家里已经有挂墙的暖气片,可以在卧室再做些局部的地暖来增加供热效果吗?
7使用壁挂炉的地暖铺设完后,我的房子不会马上入住。我担心地采暖的水管里存的水冬天会冻,请问需要把存水都放掉吗?
8我家正准备做地暖,但是工人告诉我,为了防止以后管子漏水,对邻居造成损害,所以要在铺地暖的部位都做两遍防水。这么做有必要吗?
9听说地暖回填的时候一定要用豆石混凝土,但是我看我家工人回填时用的就是普通的混凝土,没发现里面有豆石,是不是为了节约成本。这会对日后的使用造成什么影响吗?
10现在我家是采用壁挂炉自采暖,能改成地暖吗?由于每户只有一个壁挂炉,既要用于采暖,又要供应生活用水,我有点担心改成地暖后,热水会出现不够用的问题。
大家是否有所收获,千万不要只是飘过啊,也谈谈自己的看法{:2_83:}
33楼
小狮子 发表于 2013-12-10 13:31 地暖的话不能用纯实木地板,会造成地板变形开裂,想铺地板的话建议用地暖专用的实木复合地板或者强化复合 …热工性能如何呢
34楼
jyh060552 发表于 2013-11-19 08:49 分析得很好,收藏了~!互相交流学习~
35楼
学习了,谢谢分享
36楼
学习了,谢谢分享!
37楼
水地暖不热原因确实有很多:
1、供暖水温过低;其实地暖本身需要的水温就不会太高,50度左右的水就可以使室内温度达到20度左右,当然指的是正规、合格的地暖辅设工艺;
2、压力太小导致水循环太慢;这个原因存在的几率更低,如果地暖都不热了,散热器就根本没法用啦;
3、管道内有空气需要及时排气;这个问题是水暖所存在的普遍问题,在地暖分水器末端加一套自动排气阀,这个问题就不成问题啦;
4、地暖铺设管道间距的问题,一般的间距保持在20cm左右,如果地暖公司将间距铺为25cm,甚至30cm,室温受到影响是必然的;
5、主管道阀门进水口太小,有的公司将暖气片上所用的温控阀作为主管道进回水阀门,是非常不科学的,如此一来,主管道阀门口径太小,再大的水流量,干着急流不到你家的地暖管里,一样白搭,散气片不一样,一个房子装多少组暖气片,就有多少个进水口,而地暖,只有一个进水口,太小的话,能行吗?
38楼
hhccx123 发表于 2013-11-19 15:12 顶一下楼主谢谢支持呀~
39楼
kuyepiaoling888 发表于 2013-12-12 09:14 热工性能如何呢地热地板在其制作过程中必须经过四个循环的严格检验。即:地板在100℃的热水中煮4小时→60℃的烤箱中烘烤20个小时→100℃的热水中煮3小时→零下20℃冷冻2小时。往返四次,保证地板长期耐高温,不开裂、不脱胶、抗潮湿、不变形、不反翘。最后一点是绿色环保。
40楼
小狮子 发表于 2013-12-19 10:06 地热地板在其制作过程中必须经过四个循环的严格检验。即:地板在100℃的热水中煮4小时→60℃的烤箱中烘烤 …谢谢解答,嘿嘿
41楼
:)xiexie谢谢
42楼
学习了,很不错
